Как в Мастеркаме разрезать деталь по линии?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно разрезать деталь по линии например на виде спереди, что бы затем можно было бы скрывать по желанию одну из желаемых обрезанных частей?
Рисуешь прямую линию по которой нужно резануть, выбираешь нужный К_План, Входишь в раздел Инструментов *Тела*, там находишь *Обрезка Планом*, Выбираешь тело, ставишь галочку *Разбить тело*, внизу диалогового окна кликни на пиктограмку *Линия* и ВУАЛЯ!!! Получишь два разных тела и разкладывай их по слоям... ))
52 минуты назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, сейчас попробую.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
