Sinumerik 840D sl с контуром регулирования силы
sea2017
Описание.
Имеется станок сварка трением с перемешиванием на базе Sinumerik 840D sl. В системе управления присутствует контур регулирования силы. Режим включается по желанию кнопкой на пульте, при этом, в процессе обработки поддерживается заданное усилие вдоль оси, путём автоматического управления положением в этом же направлении. На линейных осях установлены датчики силы, сигнал от которых заводится в систему черех модули АЦП.
Проблема.
В разных положениях вдоль какой-либо оси показания силы колеблются вследствие различных причин (погрешности геометрии и т.д.), что делает затруднительным работу в режиме стабилизации силы. При этом нагрузки на ось нет. Задача решить проблему механически не ставится.
Вопрос.
Где найти, либо, как создать таблицу компенсации нулевых значений измерительных каналов силы (всего 3), в зависимости от положения в соответствующем направлении.
