Прочностной расчет в "Компас 3D"
Dmitriy1107
9 часов назад, Intento сказал:
Даже не представляю, что будет при открытии таким образом переведенных файлов на другом предприятии
Нередко после такой модификации и свой компас отказывается работать.
Так что начальные копии модифицируемых файлов лучше сохранить.
Помню, на предыдущей работе студентов подрядили переводить архивные чертежи в эл вид и заносить в базу. Так они такого накошмарили, что ни структура изделия СП потом не совпадала с СБ, ни материалы с базой сортамента не бились, да много чего насвинячили :wallbash:
Пришлось потом переделывать  за ними годы напролет в качестве дополнительной нагрузки, уже штатным конструкторам, находящимся в здравом уме и твердой памяти, а не в состоянии "вечно молодой, вечно пьяный".
В общем, тут крепко подумать следует, прежде чем рубить сплеча.
ГОСТ 535 в базе документов я нашел. Новый материал Ст3сп ГОСТ 535-2005 создал. Сортамент нашел.
Вопрос - как соединить новый материал с существующим сортаментом?
3 часа назад, VOleg сказал:
Я баловался этими вещами когда-то очень давно и сейчас не вспомню точно, а баловаться с "боевой" базой не буду. Тогда брал какой-то близкий по нужным мне свойствам материал\сортамент и в режиме редактирования просто копировал его с переименованием и последующими правками всего, что нужно.
Изменено пользователем Intento
16 часов назад, VOleg сказал:
Прописать сортамент в ГОСТе, прописать ГОСТ в сортаменте, прописать и то и другое в материале, прописать в ГОСТе на материал, трижды ударить в бубен и прочитать "отче наш".
В 07.11.2017 в 21:07, Intento сказал:
т.е. если справочник материалов К-са настроены "под себя" и не похож на то, что идет в поставке, то при передачи сборок К-са придется еще и передавать базу по моим материалам, чтобы все корректно открылось на другом ПК?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Если это так, то кошмар!
(в SolidWorks, например, материал переписывается в модель и ни какой связи с базой не имеет - при открытии на другом предприятии просто создается, при необходимости, временная база - удобно, просто, понятно)
Впрочем, думаю, что и здесь должно быть что-то подобное. Буду пробовать.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
В T-Flex как организована работа со справочником материалов-сортаментов?
@IgorT , очень похоже на SW, все что нужно для материала хранится в модели
при передачи модели на другой ПК - там все откроется корректно.
Правда тут есть и нюанс: есть всякие хитрючие материалы с текстурами высот, параллакса и т.п.(ссылка на видео) и при передачи проекта на другой ПК - CAD "посоветует" упаковать такие текстуры прямо в файл модели, ибо по умолчанию нецелесообразно "раздувать" файл модели красивыми текстурами, думаю в СВ примерно тоже самое, что кажется логичным.
Разные режимы интеграции со справочником материалов PDM системы - в целом приводит к таким же нюансам :smile:
13 часа назад, Di-mann сказал:
Материал есть. И как его добавить в сортамент?
Я конечно понимаю, что нет горячего желания изучать "Руководство пользователя", лежащее в папке с библиотекой \ASCON\KOMPAS-3D ...\Libs\Materials\
Однако, наврядли здесь найдется персонаж, который перескажет целую главу в двух-трех предложениях. Слишком уж всеобъемлющий это труд.
Только что, Intento сказал:
И это руководство и скаченное с нета отдельно и в компе и мобилке (в транспорте почитываю) есть и постоянно открыто на экране. Но логики понять так и не смог.
В общем и в списке прописал и материал создал "по старинке". Теперь и свойства на месте и запись в основной надписи соответствует периоду с 1988 по 2015 год.
Мне пока этого достаточно.
Спасибо за помощь всем!!! Теперь занялся геометрией и свойствами.
Ых:)...какое отношение имеет ГОСТ 9509 на весы дозаторные к уголкам? :))))))) Ладно, хоть не на бычью сперму :))))
Изменено пользователем katalex-3
10 часов назад, VOleg сказал:
Сей час некогда пробовать. Когда то делал, но там тройная - четверная вложенность выпадающих меню разворачивается и потом какие то пляски с бубном при сохранении всего этого.
9 часов назад, VOleg сказал:
В качестве лирического отступления:
Список в текстовом файле GRAPHIC.DNS использую для записи материалов которых нет в базе. А база у меня не редактируемая, да и не надо мне это )))
Для записи материала в виде 5a0533ce56803_.JPG.00437ae72bbc623aea1e3b4fd0c08d3b.JPG
можно использовать такой формат:  Лист$dБ-60х3000х7000 ГОСТ 19903-74;12Х2НМФА-2-а ГОСТ 11269-76$
Может пригодится.
Управляющие символы:
& - вставка двухзначного спец символа
@ - вставка трехзначного спец символа
&& - символ & в тексте
@@ - символ @ в тексте
~ - разделитель (используется для отделения числового кода спецсимвола от текста, в котором используются цифры
пример "10&1~12" означает вывести 10 градусов и число 12 без пробела
"10&112" означает вывести 10 спецсимвол с кодом 11 и число 2
"10@112" означает вывести 10 спецсимвол с кодом 112
# - вставка двухзначного символа из шрифта
^ - вставка трехзначного символа из шрифта
("имя_шрифта") после символа - имя шрифта
Пример:
^123 - символ с кодом 123 из текущего шрифта
## - символ # в тексте
^^ - символ ^ в тексте
$ - Начало над\под строки или дроби завершение дроби
d
- Начало дроби
b
- Начало дроби
l
- Начало над строки
m
- Начало под строки
s
- Завершение над\под строки
; - Переход к знаменателю
$ - Завершение дроби
$$ - символ $ в тексте
'\n' - перевод строки
9 часов назад, katalex-3 сказал:
Поменял 8 на 9 - т.е. будет вместо быка конь. Там еще пробелы надо добавить. Но это уже потом, когда начну формировать свою базу материалов.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Я думал, что будет попроще (интуитивно понятный интерфейс), а оказалось - бр-р-р-р-р.
Добавление материала не частое явление и поэтому запомнить это хитросплетение трудновато. А времени у меня сейчас маловато. Просто сделаю свою базу.
25 минут назад, kvin сказал:
  Показать содержимое
Может пригодится.
Пример:
d
- Начало дроби
b
- Начало дроби
l
- Начало над строки
m
- Начало под строки
s
У меня задача - запись материала в ячейку Экселя поэтому никаких дополнительных значков или горизонтальных линий не допускается. С 1988 по 2015 год некоторые ГОСТы требовали записи через слэш, я привык, производство привыкло и сейчас переделывать на запись с горизонтальной линией я даже не знаю как. Эта инфа идет не только в техпроцессы, но в договора и накладные. Какая там горизонтальная линия??? И времени нет. Вообще.
Всем СПАСИБО!!!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
