Прочностной расчет в "Компас 3D"
Dmitriy1107
День добрый. Подскажите, пожалуйста, каким образом, при выполнении "Прочностного анализа" использовать "Сосредоточенную нагрузку", ибо в списке предлагаемых вариантов я такой не наблюдаю. Заранее, спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Похоже, никто не знает.
А у меня вопрос:
Как Компас определяет модуль упругости? Я меняю материал, а в модели меняется только плотность.
Второй вопрос - при расчете можно задать температуру, а где, интересно, Компас берет коэфф. теплового расширения? Его и в справочнике материалов я не увидел... Да и коэфф. теплопроводности интересен...
Предположу: Компас надеется, что модуль упругости введет пользователь) Либо возьмет материал из библиотеки расчетного модуля.
SW Simulation поступает именно так)
а где, интересно, Компас берет коэфф. теплового расширения?...
:wink:
Изменено пользователем piden
1 час назад, piden сказал:
SW Simulation берет из модели. И пока в модели не задашь материал с нужными параметрами - расчет невозможен. Иногда и параметры есть, но некорректные - тоже расчет невозможен.
А в Компасе я даже эти параметры не могу найти и расчетный модуль у меня не спросил их ввести...
И в справке этого, конечно же, нету :rolleyes:
35 минут назад, VOleg сказал:
Если материал модели не задан, компас, насколько помню, по умолчанию выбирает Сталь 3.
2 часа назад, VOleg сказал:
Для некоторых материалов он есть даже под разные диапазоны температур:
А если чего не хватает, так можно и добавить в справочник и изменить существующие данные:
2 часа назад, Xugack сказал:
Перерыл весь справочник материалов - Стали 3 не нашел... У меня начинается с 05.
В "материалы из списка" начинается с 08...
2 часа назад, Intento сказал:
Спасибо, разобрался. Оказывается, по умолчанию, Компас ставит материал из списка - и там нет никаких параметров. А если выбрать материал из справочника - то появляются свойства.
Тогда не понятно назначение кнопки "Выбрать материал из списка".???
11 минуту назад, VOleg сказал:
14 минуты назад, VOleg сказал:
Это "Часто используемые" материалы, чтобы каждый раз не лазить в справочник, добавили в список, потом быстро из него выбирать
14 минуты назад, Xugack сказал:
Кнопка левее "материал из списка", а часто используемые появляются, когда нажать на "выбрать из справочника"
Кроме того, часто используемые имеют максимальное кол-во 50.
В 04.11.2017 в 22:18, Xugack сказал:
Вот нашел пункт из справки
Спасибо!
Сталь 3 я нашел. Но не могу найти Сталь 3 ГОСТ 535 (БСт3сп ГОСТ 535-...). Открыл форму поиска, но там непойми чего...
Соответственно вопрос - как в справочнике найти нужный мне ГОСТ ???
1 час назад, VOleg сказал:
Вероятно, дело в том, что прокат по ГОСТ 535 изготовляют из стали марок Ст0, ... Стбсп по ГОСТ 380.
scr1.png.6ab9322edf426c609d593fc731dc8014.png scr2.png.bb32cb9f38225ee19aa1cc80504f97d7.png scr3.png.dcc9d82696a5efb533d6e35c240fc511.png
p.s.
Если ничего не путаю, современная редакция ГОСТ 380-2005 уже не делит стали на группы А, Б и В по химсоставу и мехсвойствам, а нормирует лишь химсостав.
Поправьте, кто чаще сталкивается.
Чертежи утверждены, с литерой, стороннего разработчика - моя задача только перевод в электронный вид. Соответственно все должно быть тютелька-в-тютельку. Даже буку "Б" нельзя убрать...
Чертежи утверждены
Нормоконтроль либо подгоняли в шею, либо его не было от слова совсем, ибо товарищи прогавили и пробел после "Б" и точку после "Ст" и вообще групп А, Б и В уже в 88 году не было в ГОСТ 380 и ГОСТ 535.
Если руководство ставит дурную задачу обмануть современную CAD-систему и вбить в чертеж недействующие обозначения по уже не действующим стандартам, то тогда не имеет смысла тут что-либо спрашивать, как мне кажется.
4 часа назад, Intento сказал:
В современной CAD системе нет ни 535-88, ни 535-2005...
А нужно...
32 минуты назад, VOleg сказал:
А нужно...
Включить в (основной надписи) "синхронизацию по запросу" И записать материал в ручную.
Надпись, заполненная в ручную, будет сохраняться до нажатия кнопки "синхронизировать".
3 часа назад, Di-mann сказал:
Я 12 лет ничего в основной надписи не заполнял вручную... все из модели.
Тогда придется модифицировать базу материалов... гиблая работа.
Даже не представляю, что будет при открытии таким образом переведенных файлов на другом предприятии (ну мало ли - вдруг подлинники передадут?).
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
