расчёт режимов резания при фрезеровании
Подскажите есть ли определённая таблица по расчёту режимов резания при фрезеровании разных матариалов(дерева или металла) Может есть какие либо программы помогающие найти оптимальные режимы (частота вращения ,рабочая подача ,подача врезания)
СNC Tools на телефон скачайте , программа бесплатная , в принципе её достаточно , оптимальные режимы назначаются исходя из возможнастей станка , инструмента и жёсткости системы СПИД , а так же из личного опыта .
Режимы резания ( под дерево не подскажу) лучше всего брать из каталогов завода изготовителя. Но собственный опыт, или опыт коллег никто не отменял. Слепо применять указанные в таблицах каталога параметры стремно. Либо приводят к поломке инструмента, либо к сокращению срока его службы.
