ЗАО «Союзпромкомплект» было создано в мае 2010 года.
В 2016 году произошло изменение организационно-правовой формы нашей организации с "ЗАО" на "ООО".
Специализацией компании является поставка отечественных и импортных металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков в адрес промышленных предприятий России, Казахстана, Украины, а также оказание всех сопутствующих услуг, в том числе – консультации по подбору оборудования, организация доставки, пусконаладочные и шеф-монтажные работы, гарантийный ремонт и послегарантийное сервисное обслуживание.
Более подробно ознакомиться с продукцией нашей компании можно в каталоге на нашем официальном сайте: https://spk-stanok.ru.
ООО "Союзпромкомплект" - это качественные станки по доступным ценам!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
