Вообщем так...приобрели чпу станок haas sl20 the... профи по чпу нет - разбираюсь сам)))  заказал инструмента и оснастки кучу...но  пока едут запустил и учусь с ним....Вопрос вот в чем-есть функция приводного инструмента...т.е синхронизация оси Х и С (поворот шпинделя)  с фрезеровкой...но пока едет инструм и оснастка хочу ради живого интереса попробовать одну весчь)).... за место фрезы - резец должен фрезернуть шестигранник с кругляка....по сути тоже движение что и с осевой приводной головкой ....только с подачей по оси Z (строгальный станок в априори) ....вот тут мой мозг отказал как у впервые прикоснувшегося к чпу Gкодам(((((...
если кто может пример программы под это дело - спасибо огромное...
чертеж скидывать не хочу - а то тапками закидают - мол дайте готовое решение....да и самому интереснее разобраться
спасибо за подсказки....но один момент догнать не могу... Фрезерную операцию пишу через G77...код получаем G77 J16 L6 (фрезеруем шестигранник со вписанной окружностью 32 мм)...станок хавает этот код...но как заставить его пройти с подачей по оси z 10мм-понять не могу...
23 часа назад, __VIPER__ сказал:
Никак, это код не предназначен для одновременной работы с осью Z.
Смотрите по ссылкам.
Изменено пользователем andre_77
:g::sad:
Сколхозьте лучше сами вот такую штуку. Под любые пластины можно подумать, хоть фрезерные хоть токарные
Обороты шпинделя в 2 раза ниже оборотов приводного инструмента, если мне не изменяет память. В любом случае - информации в сети много.
G51.2 - полигональное точение. Скачайте мануал и пробуйте, пробуйте, пробуйте...
Упс... Не обратил внимание, что Хаас, а не Фанук))
Изменено пользователем C@T
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
