Многозаходная резьба
Николай125
i?id=6a0a83d5683b07778fbbcb7fb0160ce4-l&
В чем проблема то?- подсобить нужно? УП не выходит? инструмент нужен?
Режется аналогично 15 заходам.
У меня стоит задача нарезать окулярную резьбу с ходом 24 и шаг 1.5. Имеются специальные гребенки с этим профилем. Проблема заключается в том, что не могу нарезать. Помогите с программой
Однозаходную  делать можете? Отдельного цикла на многозаходную нет. Путем сдвига начальной точки на величину шага повторяем цикл 16 раз, шаг увеличиваем в 16 раз. Если режете через G32- есть возможность задавать величину углового положения начальной точки, пример: G32 X... Z... Q180(000). 360 делим на 16 получаем величину Q. Стоит отметить, что в отношении диаметр-шаг стандартный инструмент может не иметь нужного угла наклона как у резьбы, как и станок может не уметь разгоняться и тормозить на нужном расстоянии, что повлечет несовпадение шага либо его неравномерность.
Однозаходную, двухзаходную и четырехзаходную резал. Применял цикл G21 смещением начальной точки по Z. Для большего количества заходов не выходит. Пробовал G33 и G78 и не выходит.
В 28.07.2017 в 20:24, Клиент сказал:
Пробуйте как сказал  Клиент.
Правда в моем руководстве, FANUC серия 0i-TC, такого адреса в G32 нет.
22 часа назад, Николай125 сказал:
Почему не выходит по G21?
Изменено пользователем andre_77
В моём руководстве такого цикла как G 32 тоже нет. Есть G 33 нарезание резьбы с постоянным шагом. В понедельник еще раз попробую. По G 21 нет равного числа заходов.
G32 это ваш G33 (резьбовое движение).
Насколько я понимаю у вас система кодов С. В основном у пользователей система кодов А или В, отсюда и расхождения в кодах.
Скажите более подробно, что не так с G21. Не понятно, что значит "нет равного числа заходов".
M04 S 500
G0 X-58 Z5
G 21 x-54.9 z-30 F24
X-54.7
X-54.5
G0 X-58 Z6.5
G 21 X-54.9 Z-30 F24
X-54.7
X-54.5
G0 X-58 Z8
и так 16 раз
Гребенки уже идут с нужным углом наклона.
Все ставлю, обнуляюсь, включаю. Он должен ровно разделить на 16 раз деталь, а получается неравномерность заходов
Такой шаг на 500 об/мин не каждый станок отработает
Уменьшите обороты до минимума и сделайте расстояние для разгона и для торможения побольше.
У вас скорость подачи 12000мм/мин. Для разгона в оставляете 5мм, а надо 2-3шага резьбы (в вашем случае, хода резьбы).
Конечно будет большая погрешность.
В 30.07.2017 в 15:18, Николай125 сказал:
Спасибо за совет! В понедельник попробую.
Как дела , что получилось?
Все отлично! Все получилось. Скорость шпинделя сделал 150 об/мин и нарезал он ровно все 16 заходов.
Еще раз спасибо.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
