1 час назад, gabriel.exe сказал:
Предложение актуально? Написал в тг.
Да, читал, для меня сложновато, не потяну!
3 часа назад, openair1981 сказал:
 А как же
@Павлуха до этого момента так и было. Ничего в этом страшного нет. Проект там действительно не простой, как кажется на первый взгляд. Заказчик захочет - поделится.
Ну тогда ладно.
06.05.2023 в 22:59, irbitsky сказал:
"Проектирование чертежей" - не совсем по-русски сказано. Проектирование детали, узла, машины. Разработка , выполнение, создание чертежей. Инфоцыгане покусали поди, и пришлось накидывать. про "любые".
 "Изготовление рабочих чертежей" .... Имеется ввиду распечатка? Или какой способ изготовления?
За 6 лет всё на том же уровне осталось?
Уровень подрастает, всё идет в штатном режиме
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
28.07.2017 в 11:45, Ветерок сказал:
Врач. Предлагаю услуги:
- кардиология
- урология
- офтальмология
- стоматология
- онкология
- остеопатия
- иглотерапия
- хирургия
Любая стадия заболевания.
Нет, ну а чо? Кризис не так ещё раскорячит.
А гинекология и малярные работы?
28.07.2017 в 12:07, openair1981 сказал:
Это как к жизни относиться, сейчас уже и работодатели многие, хотят комбайн взять. В Александр-Электрик висели одно время 2 вакансии: инженер проектировщик/конструктор/технолог и инженер проектировщик/конструктор/программист. Вот так.
это же раздел услуги, а не болталка, может кому и понадобится. Не последнее значение тут будет играть квалификация и цена. Не каждому заказчику хочется подключать к работе несколько человек: инженера конструктора, схемотехника, технолога, "писателя" ТУ, РЭ и т.д. если к примеру все делает один человек...
Те кто ищут человека-оркестра - дилетанты, уверенные в собственной гениальности. Период конструктора-слесаря-многостаночника давно прошел - поразорялись все эти гении. Конечно хочется подзаработать и сразу, но не ведитесь - денег в таких конторах нет. Там только текучка кадров.
28.07.2017 в 14:39, openair1981 сказал:
не вижу ничего плохого в разностороннем развитии, вообще давно уже пора уйти от конвейера, на котором стояло 100 человек, один формовал, второй подносил, третий брал и смотрел, так ли первый сформовал, потом отдавал четвертому и т.д. В идеале, тот кто, сажает/ухаживает/собирает пшеницу, должен пол дня месить и выпекать хлеб, остальные пол дня стоять за прилавком в булочной!!!
Гениально!!! Товарищ с места в карьер отменил конвейер и уволил Форда. Поздновато. Скоро это все вместо вас будут делать машины, а вы будете толкать гневные речи. Чем ниже навык (что неизбежно при знании многих специальностей) тем проще заменить машиной.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
