В 30.04.2018 в 10:20, Ветерок сказал:
Хоть один заказ получил с этого сайта, актуальный ты наш?
пишут много, только не спрашиваю где нашли объявление
5 часов назад, openair1981 сказал:
подниму темку
А как Вы определяете посадки размеров, чистоту поверхности на деталях (моделях), допуски расположения?
В 01.05.2019 в 16:19, Атан сказал:
в смысле как?
10 часов назад, openair1981 сказал:
в смысле как?
С момента публикации вопроса на который вы ответили, прошло 26 дней, интересно, это вы так долго думали как ответить на поставленный вопрос, или это вы так часто посещаете сайт.
P.S. что-то мне подсказывает, приблизительно через месяц, в этой теме появится следующий комментарий:
- в смысле часто? подниму темку
Изменено пользователем vasillevich68
  • 3 месяца спустя...
К челу позвонил, прошу сделат ьмодель и схемку нарисовать, говорит делаем работы для студентов.
Зачем людям голову морочить.
  • 4 месяца спустя...
