Ох уж эти дизайнеры и корабелы :biggrin:  а теперь ещё и студенты.
Вот прям сижу и мечтаю, как же было бы замечательно если бы трубы в домах были бы и хер_пойми_какого_метальдия да с резьбами дюймовыми_с_переходом_в_метрические.
А ещё мечтаю о том, чтоб при покупке детского самоката нога ребёнка в пол проваливалась из-за недостатков проектирования, но зато чтоб ультра супер дизайнерски всё выглядело.
Оу, а ещё мечтаю чтоб у каждой китайской фирмы был собственный тип USB разьема. Ну чтоб тоже дизайнерски люди подходили к делу. А то придумали, понимаешь, прямоугольничек убогий.
А самое главное: мечтаю чтоб НИКАКИХ чертежей. Чтоб каждый новый запуск любой херни был уникален - это полезно для бизнеса.
Даёшь фрилансеров - студентов!!!
11 час назад, streamdown сказал:
У тех же китайцев это уже есть.
Ибо в модели можно поставить все отклонения, допуски, посадки и шероховатости.
Изменено пользователем Павлуха
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
