Копирование данных из таблицы
Verrjerah
Здравствуйте,
я новичок на форуме, но имею определённый опыт работы в CATIA v5.
Возник вопрос, на который пока не могу найти ответ: можно ли копировать данные из таблицы в Кате (в чертеже) в буфер обмена или импортировать в какой-нибудь продукт МС Офиса?
Конкретный пример - используем операцию "Таблица размеров отверстий", что в панеле проставления размеров. Генерится таблица с координатами отверстий, их диаметром и т.п. Но как скопировать эти данные, скажем, в Эксель, найти не могу. Кроме варварского способа - использовать распознавание отпечатанного в .pdf файла.
Буду благодарен за подсказку, если это решаемо малой кровью, без создания скриптов и т.п.
Сам я не профи в этом вопросе, но, полагаю, тут скрипт писать нужно. У нас есть подобный для импорта точек из Excel файла в CATIA.
В ‎7‎/‎28‎/‎2017 в 00:09, Verrjerah сказал:
Здравствуйте,
Конкретный пример - ....
Надо макрос писать.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
