Приглашаем Вас рассчитать и разместить заказы на лазерную резку листового металла в компании TruMAX!
Основными направлениями нашей деятельности являются:
- лазерная резка высочайшей точности (лазер 8 кВт), экономичный раскрой листа;
- пробивка на координатно-пробивном прессе;
- гибка на листогибочных прессах;
- рубка металла на гильотинах;
- ротационное формование конусных изделий, чаш, тарелок;
- механическая обработка листа на прессах;
- порошковая окраска изделий;
- сварочные работы;
- конструкторские работы;
- дополнительная обработка и складское хранение готовых изделий.
В нашем парке имеется новейшее оборудование от лидера отрасли германской компании Trumph:
- лазерный станок TruLaser 5030 (L68) fiber
- листогибочный пресс Trubend 5130
- станок для обработки металла методом ротационного формования Prosper
Дополнительный перечень работ включает в себя:
- гибку трубы, диаметром до 50 мм;
- сверление и пробивкe отверстий, в том числе в трубе;
- формование концов трубы (сужение, расширение, придание специальной формы);
- штамповку изделий, в том числе со штрипсы;
- маркировку;
- сборку;
- сертификацию изделий;
- полиграфию.
Телефон: (812)309-40-17, (812)309-94-65
E-mail: sales@trumax.pro
Web: http://trumax.pro/
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
