DMU p160 DUO Block
Товарищи!!! Срочно требуется помощь! Имеется 6 станков DMG Mori. обрабатывающие центра с поворотным столом и головой. Ни один станок не откалиброван правильно(хотя всё делаю как показывали на трехдневном обучении) постоянно получается разностен у деталей. грешу на неправильный центр стола. Кто как находит его? как правильно откалибровать станок полностью(голову в том числе)? И параметры куда забиваются данные центра стола заблокированы(вроде нужен ключ чтобы поменять)Есть способ вручную сместить ноль станка?
У вас есть в наличии набор 3DQ quickSET?он должен поставляться со станками DMG, с ним не составит труда откалибровать кинематику, ключ не нужен или любой другой набор, например Heidenhain, если что, подскажу. Есть еще способы выверки, но ими я не пользовался. Попробуйте откалибровать 3D щуп, Heidenhain,Renishaw ( если он есть).
1 час назад, vatokompas сказал:
да набор есть,но после 3д квиксета все равно центр стола неточен(+-0.1)а детали требуют точности до микрон. ренишоу откалиброван до микрон,все точно.
Как вы поняли что не точен на 0.1? Странно, может вы что нибудь не верно указываете в цикли калибровки кинематики (389). Компановка станка какая?
2 часа назад, vatokompas сказал:
DMU-160 Голова-стол. Стол C, голова B-45 градусов. В зависимости от года-комплектации угол поворота B 0 180 или -30 180
10 часов назад, grOOmi сказал:
именно так и есть)стол 360 град. голова 180
Скиньте сюда данные цикла калибровки, который делали. И данные из TNC:\PLCDATA\KINEMATIK. Tisch.tab и Kopf.tab. Важно при отработке 38 9цикла, правильно откалиброванный измерительный щуп и правильно веденные значения.
В 27.07.2017 в 08:25, vadimich сказал:
Стойка какая ? Сименс 840 D sl ?  Стол как поворачиваете? Через 800 цикл?
Да.именно так и делаю
  • 2 месяца спустя...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
