Fanuc 21-M (Leadvell V30). Ошибка 414.
fantom.ul
Здравствуйте всем!
На станке Leadvell V30, стойка Fanuc 21-M довольно часто во время работы в программе появляется ошибка "414 SERVO ALARM : Y AXIS DETECT ERR". Я предположительно понимаю, что ось Y перестает определяться. Возможно и ошибаюсь. Описания именно этой группы ошибок не нашел.
Может есть у кого мысли о причинах возникновения подобных ошибок?
Не смотрел. У меня документация есть только на нулевую серию.
Спасибо огромное. Буду разбираться.
А если ли у вас такое же, только с перламутровыми по эксплуатации на 21-ю серию?
33 минуты назад, bfi сказал:
Именно это! Спасибо!
Может быть вы подскажете ответ на такой вопрос: Памяти в этой ЧПУ непозволительно мало. 32 КВ всего. Есть RS-232, но режима подкачки через него на этом станке нет. То есть кнопка или переключатель DNC напрочь отсутствует. Но сзади, в электрошкафу, в центральном блоке, присутствует разъем PCMCIA. Можно ли на этой стойке задействовать его для хранения программ?  У меня ничего не получилось. В параметре 20 записан нуль и никакое другое значение туда не записывается. Разрешение на редактирование параметров в настройках вводил.
этот разъем принимает только КМОП карты, их уже не найти, только от Фанука. А память можно и разширить, надо смотреть какие микросхемы по объему установлены и параметрами пробовать. Надо иметь полную копию памяти, иначе есть риск все потерять пробуя увеличить ее. DNC надо смотреть в ПЛК, может через параметр разрешается вместо режима AUTO. Если ладдера видно на дисплее, ищите что включает G127.5, может какой-то D-сигнал есть там в цепочке. Если только X какой-то, надо найти ножку того адреса и присобачить внешне переключатель.
42 минуты назад, bfi сказал:
Скажите, а что это за КМОП карты?
46 минут назад, bfi сказал:
У меня G43.5
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
