народ помогите!!!! после того как села батарейка стойка сбросилась к заводским настройкам,  язык поменял , а подключить через rs232 не могу((((, при попытки смены I\O параметров пишет "data protecting"
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
