Державки и пластины SANDVIK новые
Павел Васин
Державки и пластины SANDVIK новые:
1) Державка SDJCR 1010K 07-S - 1шт.
2) Державка A10K-SDUCL 07-ER - 1шт.
3) Пластина DCGX 07 02 04-Al H10 - 10шт.
4) Пластина DCMX 07 02 04-WF 2015 - 10шт.
Цена: 5.000р.
Посчитал для EMS. У ПР одна комиссия будет 250р. + доставка. Не сильно дешевле получится. Даже не рассматривал Вам такого зла как несколько часов ожидания в отделении Почты России :)
Ваши затраты на комиссию/пересылку 500р., т.е. итоговые траты 5500р. Мои затраты тоже 500р., итогом будет получено 4500р. Такое Ваше предложение? Готов отправить в Пн или Вт. Доставка 2-3 дня.
