Нет модуля WireCutEDM в SolidCam
Василий Оленюк
Василий Оленюк
Здравствуйте. Никак не могу понять почуме у меня нет модуля WireCutEDM. Создал заготовку и хочу поекспериментировать в КАМ системе но там ет електроерозии. Фрезерная, ТокарноФрезеная и т.д. все есть а нужной нету. Подстажите что и как делать?
Василий Оленюк
Поста нету думал на стандартном что то попробую изучать. Так светится стандар пост Makino. Или я что то не понимаю
Только что, Василий Оленюк сказал:
Можно, в принципе , переделать постпроцессор под вашу систему. Найти осталось кто сможет.
конечно можно! приходилось вырезать, на проволочно-вырезном станке с ЧПУ DK7732AZ (CHINA) и на GF Agie Charmilles.
давно это было.. я тогда, кажись из фрезерного поста переделал под это дело. пост, кажись обзывался как то вроде мастер милл или супер-мастер.. я сейчас уже и не помню..
там команды в посте убрал все фрезерные и заменил только пару кодов под эрозию. там уп получался чисто по траектории контура под вырез... делал через операцию фрезерования.
Изменено пользователем pavel-kpll
В 25.07.2017 в 14:06, Василий Оленюк сказал:
Там баг установщика.
Поставьте сначала 2012 версию SC и зайдите в эрозию. Это всё )
Теперь можно удалить 2012 версию и поставить 2016 или 2017 SC - модель эрозии теперь будет активен и там.
Василий Оленюк
25 минут назад, eksodus сказал:
Большое спасибо за помощь.
  • 3 месяца спустя...
В 01.08.2017 в 10:32, eksodus сказал:
Добрый день!
Любой сервис пак 2012 солидкама поможет. Я удалил 2016, поставил 2012, запустил все как надо. Потом удалил 12 и поставил 17. Не появилось....
Нет ли более простого способа?)))
Добрый день!
13 часа назад, vasilxxx сказал:
хэлп. никак не включит эрозию...
ну я именно так включал - ставил 2016 - эрозии нет
потом ставил 2012, делал одну детальку наполовину, сохранял проект
потом удалял 2012 и ставил 2016 - эрозия уже была и там
возможно - надо после запуска 2012 версии пройтись по настройкам - но я так не делал
просто запустил, слегка поработал и удалил
попробуйте ещё так сделать, может получится
В 22.11.2017 в 12:59, eksodus сказал:
Спасибо. Буду пробовать. Или дальше писать уп в пепсе((
Только что, vasilxxx сказал:
Если в эрозии используете только 2 оси то используйте фрезерный модуль сделав фрезу толщиной равной толщине струны !
В 23.11.2017 в 13:20, Frezer_PU сказал:
Там выбираются режими резания, и функция обрезания проволоки.
В 23.11.2017 в 18:28, vasilxxx сказал:
НУ и как получилось ?
пробуйте для SC2017, отпишитесь если заработает
текст сохранить как SC2017_Wire_EDM.reg, закрыть SW, запустить SC2017_Wire_EDM.reg и согласиться с добавлением  в реестр Windows
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidCAM\SolidCAM2017\CAM Experimental Mode]
"WIRE_EDM"=dword:00000001
"MSStockType"=dword:00000000
"Dump"=dword:00000000
17 минут назад, NickEL1000 сказал:
Работает :clap_1:
Еще к работоспособности модуля WireCutEDM.
Для проволоки, помимо файла постпроцессора *.gpp и файла станка *.vmid, (в папке где лежат постпроцессоры) обязательно должна быть технологическая база *.wdb с режимами на проволоку, для конкретного станка, иначе не сможете провести расчет УП.
  • 7 месяцев спустя...
В 12.12.2017 в 16:04, NickEL1000 сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Для SC2016 тоже работает! только 2017 надо поменять 2016
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
