Лазерная резка, гибка, сварка,порошковая покраска и гравировка изделий из листового материала
Предлагаю услуги :
1.Гибка листового проката - длина до 3м, толщина до 6мм
2. Резка листового проката: 08пс до 8мм, нерж до 6мм.
3.Порошковая покраска.
4. Аргонодуговая сварка.
4.Лазерная гравировка шильдиков, лицевых панелей и корпусов.
Полный цикл производства.
Вопросы и предложения писать на почту sk_group@rambler.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
