Ищу инструкцию на DELEM DA-69TW
37 минут назад, poputchik21 сказал:
согласен с вами. я его притащил из австрии в 16 году
Но это не значит, что он работал прям до 16 года.:smile:
Кстати, какая его наработка?
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
On 7/26/2017 at 12:10 AM, poputchik21 said:
On 7/26/2017 at 1:25 PM, poputchik21 said:
On 7/26/2017 at 11:39 PM, xedex said:
Что бы было
Вы б/у из Австрии купили?
Или в Австрии работаете?
25.07.2017 в 19:10, poputchik21 сказал:
А что за пульт на балке станка? не помню такого у себя...
06.09.2021 в 13:44, stest6905 сказал:
ACB - Automatically Controlled Bending - Блок подключения спецпуансона с щупами измерения угла, обычно их два.
  • 8 месяцев спустя...
On 8/1/2017 at 11:19 AM, poputchik21 said:
согласен с вами. я его притащил из австрии в 16 году.
Как бы узнать серийник этой машинки ?
Как воздух нужно заказать запчасть к нашей машинке. Только наша куплена новой у самого TRUMPF и висит во всех списках...
Запчасти - ФИГ
какой машины ? если есть mac файл (файл параметров) то в принципе по номеру CF карты можно узнать номер машины
Изменено пользователем pas_tol
On 6/7/2021 at 4:33 PM, Jack YJ said:
Что бы было
Просто серийный номер (номер станка) конкретно этой машины о которой выше в ветке писали.
Есть надежда что ее серийника нет в базе Трумпфа что она в России.
Значит на нее можно заказать запчасти.
У нас станок очень похож именно на эту машину, но наш станок есть в базе и на него запчасти не продают.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
