Ищу инструкцию на DELEM DA-69TW
Это Trumpf придумал DELEM DA-69TW. DELEM бывает, или DA-69T, или DA-69W.
Скажите версию DELEM, Вам подберем мануал. :smile:
10 минут назад, Vlad_off сказал:
обычный User manual DA-69W rus.pdf подойдет
Только какой версии: 2 или 3?
Они достаточно разные. :smile:
12 часа назад, vad0000 сказал:
12 часа назад, Vlad_off сказал:
им и 2 пойдет я смотрю
Нет, это 1-я версия, самый первый DELEM под WINDOWS. :biggrin:
poputchik21, ловите :smile:
da69w_ru.pdf
12 минуты назад, Alex965 сказал:
Есть версия поновее:
А смысл?
Ему нужна та версии, которая стоит на ЧПУ.
Что бы было
10 часов назад, poputchik21 сказал:
Вы б/у из Австрии купили?
Или в Австрии работаете?
зря вытак, и в германии и норвегии это железо продолжает исправно трудиться
6 часов назад, Vlad_off сказал:
А как-же обновление станочного парка? :sad:
это для нашего брата и подъема их продаж, а вообще есть обновления у них, государство по программе обновления погашает 70 центов на каждый вложенный эуро, только сперва надо все внедрить, и там как то это работает и без кидалово...
В 28.07.2017 в 22:06, Vlad_off сказал:
согласен с вами. я его притащил из австрии в 16 году.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
