Ищу инструкцию на DELEM DA-69TW
37 минут назад, poputchik21 сказал:
согласен с вами. я его притащил из австрии в 16 году
Но это не значит, что он работал прям до 16 года.:smile:
Кстати, какая его наработка?
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
On 7/26/2017 at 12:10 AM, poputchik21 said:
On 7/26/2017 at 1:25 PM, poputchik21 said:
On 7/26/2017 at 11:39 PM, xedex said:
Что бы было
Вы б/у из Австрии купили?
Или в Австрии работаете?
25.07.2017 в 19:10, poputchik21 сказал:
А что за пульт на балке станка? не помню такого у себя...
06.09.2021 в 13:44, stest6905 сказал:
ACB - Automatically Controlled Bending - Блок подключения спецпуансона с щупами измерения угла, обычно их два.
  • 8 месяцев спустя...
On 8/1/2017 at 11:19 AM, poputchik21 said:
согласен с вами. я его притащил из австрии в 16 году.
Как бы узнать серийник этой машинки ?
Как воздух нужно заказать запчасть к нашей машинке. Только наша куплена новой у самого TRUMPF и висит во всех списках...
Запчасти - ФИГ
какой машины ? если есть mac файл (файл параметров) то в принципе по номеру CF карты можно узнать номер машины
Изменено пользователем pas_tol
On 6/7/2021 at 4:33 PM, Jack YJ said:
Что бы было
Просто серийный номер (номер станка) конкретно этой машины о которой выше в ветке писали.
Есть надежда что ее серийника нет в базе Трумпфа что она в России.
Значит на нее можно заказать запчасти.
У нас станок очень похож именно на эту машину, но наш станок есть в базе и на него запчасти не продают.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
