Изготовить установочные винты из нержи
Требуется изготовить установочный винт М1,6-3,4 по чертежу. 15 000 шт. материал 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 20Х13, 25Х13Н2, 14Х17Н2.
Чертеж в приложении. Покрытие Хим.Пас.
Изменено пользователем metizanet
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
