ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ЭКСТРУДЕРОВ, ТПА И ПРЕСС ФОРМ
ООО «НОМАКОНТ ИНДАСТРИ» является официальным представителем фирмы UZMAN ELEKTRIK (Турция) на территории России и СНГ и предлагает вашему вниманию нагревательные элементы высокого качества.
Многолетний опыт исследований и разработок UZMAN ELEKTRIK, а также использование передовых технологий позволили занять лидирующее место в мировом производстве и добиться высокого качества выпускаемой продукции. Cрок службы нагревательных элементов 3-5 лет.
Качество продукции UZMAN ELEKTRIK общеизвестно. Об этом свидетельствует сорокалетний опыт успешной работы на данном сегменте рынка и использование продукции UZMAN на более 3000 предприятий России.
Используемые технологии обеспечивают максимальные возможности нагревателей и повышают их надежность. Помимо стандартных вариантов исполнения изготавливаются герметичные нагреватели для обогрева сопел, нагреватели с керамической изоляцией, блоки нагревателей с принудительным охлаждением, а также нагреватели любой конструкторской сложности, которыми можно успешно заменить вышедшие из строя нагреватели независимо от фирмы и страны производителя.
Наши специалисты с радостью проконсультируют и помогут подобрать техническое решение.
Тел +7 (495) 308-22-03 или +7 (499) 238-76-80
Для расчета стоимости вышлите тех параметры на info@nt-i.ru и мы подготовим для Вас индивидуальное коммерческое предложение.
Сроки изготовления и поставки 2-3 недели, однако, всегда есть популярные позиции на складе (уточняйте у менеджера)
Подробнее на нашем сайте nt-i.ru
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
