Разработка не типового электродвигателя.
Обращаюсь как частное лицо. Провёл опыты по электротехнике и получил результаты безопорного движения на электродвигателе собственной конструкции. Получил одобрение на кафедре электрических машин в работоспособности устройства. Не являюсь сумасшедшим так как к.т.н.
Собранный мною двигатель имеет тягу 0,9-0,8 гр при массе 430 гр. Двигатель собран не профессионально, из подручных материалов.
Ищу специалиста по проектированию электродвигателей. Для изготовления опытного образца. В Перми таких специалистов нет. Идея была рассмотрена на учёном совете и одобрена. Но за проектирование заломили сказочную цену, пришлось отказаться.
Задача: на основании опытов и теории создать электродвигатель с минимальной массой и максимальной тягой. Желательно добиться левитации двигателя. Теоретических и практических расчётов не скрываю, вышлю отдельным файлом. Писать на почту VSizov@morion.ru почта казённая. Заранее благодарен за письмо.
Введение силы Архимеда от теплового расширения шарика даёт поправку к силе 1e-3 грамм. Введение силы Ньютоновского трения от набегающего воздуха в результате конвекции даст << 10e-5. Похоже остаётся Максвелл, а конкретно электромагнитная сила в соленоиде со сферическим сердечником, что сильно похоже на обычный электромагнит. Вспоминаем про токи Фуко, и представляем как чудесно шар начнёт плавиться при попытке изменить грузоподъёмность.
В 18.07.2017 в 12:49, Владимир Си сказал:
сам к.т.н. И В Вашем утверждении в наше время сильно сомневаюсь)))))
