Угадай место/город
@Vova Предположил, что в Австрии. Поиск Гугла по картинке предположение подтвердил.
А в самом музее Сваровски побывали?
34 минуты назад, inko сказал:
да это он и есть Сваровски под Иннсбруком
https://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/wattens/index.en.html
 Да был там два раза. Фото сделано в 13м году летом.
Рекомедую, позновательно, ну и женщинам очень нравится.
33 минуты назад, SHARit сказал:
То что ищется гуглом в лоб - неинтересно....
Согласен, не так интересно. Но прошло уже почти две недели с момента поста @Vova , а никто не высказал никаких предположений... Да и @Vova  мог бы, наверное, по истечении какого-то времени дать какую-либо наводку :)
  • 2 месяца спустя...
вот еще место (можно не гуглить):
Изменено пользователем Vova
20 часов назад, GS сказал:
Можно.
Ки-Уэст, южная оконечность Флориды....последняя строчка....:smile:
Да, конечно, на самом деле, там очередь была фотографироваться, но это момент, когда никого не было.  В этот момент сделано фото.
Кей вест, место красивое , мне понравилось, будет возможность обязательно ещё раз туда поеду.
В 17.7.2017 в 17:50, Vova сказал:
... выставлять только свои а не стянутые из интернета
:smile: чуть ли не самая первая достопримечательность города, когда в него приезжаешь.
В 9.1.2018 в 12:06, streamdown сказал:
  Показать содержимое
у этой дамы (с зонтиком наверно)  имя есть?
Честно - не знаю :smile:
Странно, что никто не угадал. Народу тут полно из тех мест.
фотки уже не мои
24 минуты назад, streamdown сказал:
фотки уже не мои
Я так и подумал, что стоит фигура где-нибудь возле вокзала или в аэропорту.
Угадывать не надо. В 200 метрах от места трагедии - воинская часть, где я служил...
