Угадай место/город
27 minutes ago, Vova said:
 Нет это не Россия. :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Вопрос: что это и для чего эти все провода нужны? Какую функцию они выполняют?
p.s. Почему то в первом сообщении текст пропал. :g:
Изменено пользователем Vova
8 hours ago, maxx2000 said:
@Vova розетка для интернета была
Стала розетка для интернетный сети. А была розетка для …?
1 hour ago, maxx2000 said:
@Vova почему была?
Потому, что была розетка для телефона , а стала розетка для компьютерной сети.
телефонные провода в стене стали использоваться как сетевые.
кстати достаточно четырёх , что бы работало.
@Vova пруфы будут что телефонная была? может просто кто то выдрал сетевой разъём и подключились так. как бы наличие двух проводов UTP говорит что стояла сдвоенная RJ45
А что там пруфен? Разве не видно по цвету провода из стены, что это не сетевой кабель?  :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
@Vova ясно, ясно, понятно понятно. для сетевого провода нужен кабель с жилами определённого цвета.
25.11.2022 в 13:43, Vova сказал:
Где то предновогоднее настроение:
Шереметьево?
18 hours ago, inko said:
Шереметьево?
Ага :maladets:
  • 4 недели спустя...
Где - сам не знаю. Судя по всему, не Россия?
Изменено пользователем fantom.ul
Что за речка?
Слёт любителей летней резины.
9 часов назад, Vova сказал:
Что за речка?
Нева с мостом Александра Невского. Вид из окна гостиницы Москау.
    • Mr_Gray
