Угадай место/город
57 минут назад, Чингачгук сказал:
просто @Vova всем не нравится
Вы за всех то не говорите )))
3 часа назад, Чингачгук сказал:
просто @Vova всем не нравится, всем кроме тебя.
Обычный @Vova . Как и все.
31 минуту назад, kvin сказал:
В фотошопе, если не сказать грубее )))
Грубее говоришь? Вот тебе грубее:
https://newstula.ru/fn_761671.html
Сегодня место угадывать не надо.
Это деревушка в Швейцарии Hertenstein, интересно это место тем , что в Hertenstein проживал Сергей Васильевич Рахманинов.
На берегу озера есть бюст в память  Рахманинову.
Ворота в виллу, сам дом к сожалению не видно, так как там высокий забор и деревья.
На почтовом ящике написано "Фонд Рахманинов".
Более подробно пор виллу Сенар можно почитать тут:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенар
Если набрать в гугле maps "senar" можно легко найти фото виллы и точное место на карте.
Изменено пользователем Vova
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
23 minutes ago, Ветерок said:
Дорнбер или как его...
Dornbirn
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rotes_Haus_(Dornbirn)
красный дом в Дорнбирн, построен 1639 году, самый старый дом в городе. А красный он потому как раньше его красили кровью быков.
это если коротко , остальное в Вики на немецком, можно перевести браузером.
  • 5 недель спустя...
2 hours ago, fantom.ul said:
Никак Киев, судя по трезубцу?
Неа. Смотрим внимательна на вилы. Кто такими пользуется ?
    • Mr_Gray
