Угадай место/город
В 17.08.2020 в 14:43, Vova сказал:
Продолжим.  Город уже был, место нет.
5 часов назад, Di-mann сказал:
Загуглил или был?
и "...наш" и Augusta Treverorum хорошо "яндексятся" :wink:
5 часов назад, SHARit сказал:
Вупперталь.
+ а там история есть - про слона
Спойлер
Кайзер Вильгельм так и остался бы самым знаменитым пассажиром вуппертальской подвесной дороги, если бы не слон. Событие, прославившее Schwebebahn как ничто и никогда раньше, произошло в 1950 году. В Вупперталь со своим цирком приехал Franz Althoff, представитель старой цирковой династии. Незадолго до этого он купил в Индии слоненка-девочку. Tuffy было всего четыре года, она была очень общительная и совсем не боялась людей. Это обстоятельство Althoff начал использовать для рекламы цирка.
         Он повсюду таскал Tuffy с собой, чтобы привлечь внимание к гастролям. Слониха пила из святого источника, переносила ящики с пивом, посетила ратушу в Оберхаузене, плавала на корабле… А вот с подвесной дорогой все прошло не так гладко. Althoff с трудом получил разрешение прокатить слона, купил для него несколько билетов во второй класс и созвал журналистов. Вагон качался, фотокамеры щелкали, зрители напирали… Слониха занервничала и решила покинуть вагон. Проломила боковую стенку и на участке между станциями Alter Markt и Adlerbrücke с 12-метровой высоты свалилась в реку Вуппер. Серьезных повреждений она не получила. Кстати, большая часть трассы Schwebebahn проходит над рекой — наверное, это сделано как раз на случай таких происшествий, все-таки в воду падать безопаснее.
         Хозяин цирка и чиновник, который разрешил поездку, были оштрафованы. Зато реклама удалась, и реклама не только цирка, но и всего города. Очень странно, но при таком количестве фотографов, присутствоваших на месте происшествия, не было сделано ни одного снимка. Знаменитый кадр, который сопровождает все публикации о падении слона, оказывается, не фотография, а монтаж.
https://365germany.wordpress.com/2016/10/17/wuppertal-кайзер-вильгельм-и-полет-слона/
10 часов назад, GS сказал:
Точно, на этом месте даже памятник поставили:biggrin:
w1200_h694_x600_y347_WZ_90305787_2130490169_RGB_190_1_1_bea57abec8f608c62ca6e784f202ff0c_1599758830_2130490169_f9a6445592-1e47faca02b166e4.jpg
18 hours ago, Di-mann said:
Как по греческий пишется аптека?
не знаю, просто на фото слева вроде греческие  буквы видны.
 А погуглил фотку и понял , что не Греция.  :smile:
1 час назад, SHARit сказал:
@Di-mann  В Крыму побывал?
Всё ещё бываю. Только искупался.
Фотки вчерашние.
Изменено пользователем Di-mann
13 минут назад, Чингачгук сказал:
это может случиться с каждым
Кто паркуется перед подъездом
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
ничего-ничего... ещё не вечер, может завтра новые видосы будут, покруче этого. Мож кто в подъезде запаркуется...
  • 3 месяца спустя...
Рядом в Гермниией значит.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Учитывая мелкии размер номера на БМВ, наверно это Щвейцария. Да и дом бежевый со ставнями тоже наталкивает на эти мысли.
Да это Швейцария. Но где именно?
Подсказка, в этом городе есть большое градообразующее предприятие связанное с литьем алюминия под давлением.
15.03.2021 в 13:04, ART сказал:
Google(подсказка) -> Bühler AG -> Wiki () -> Bühler Headquarters in Uzwil -> кат. церковь Уцвиля  Google panorama
А Bühler, если не знать специфику, в вики записан как -
Организация занимает лидирующие позиции на мировом рынке в области технологий, а также процессов переработки зерна в муку и корма для животных , производства макаронных изделий и шоколада , а также в производстве компонентов для литья под давлением .
так что "в области технологий" - это широко сказано ))
Да шоколад там вкусный. В Уцвиле находится завод Buhler по производству машин для литья алюминия под давлением и центр обучения.
  • 4 месяца спустя...
    • Mr_Gray
