Угадай место/город
Страсбургский собор — католический кафедральный собор во французском городе Страсбурге, бывший на протяжении более 200 лет самым высоким зданием мира. Принадлежит к крупнейшим соборам в истории европейской архитектуры и крупнейшим в мире постройкам из песчаника.
  • 5 месяцев спустя...
4 минуты назад, Чингачгук сказал:
а что фотка такая не чоткая?
Кто умный тому и без букавок ясно. А дураку что не напиши всё не в турту.
1 минуту назад, SHARit сказал:
@Di-mann
Ебург. Я был там.
Я 8го сына в универ отвёз после праздников, да с семьёй погуляли маленько.
5 минут назад, Di-mann сказал:
о, @Di-mann , а мозг-то расти начал :biggrin(old):
теперь у тебя на глобусе кроме Челябы и Монголии еще и Ебург нарисовался...
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Рядышком там
Екатеринбург, улица Горького, памятник Машина паровая реверсивная
Все это Кемерово?
Последняя - Парк Ангелов. Так-то плохое место....:dntknw:
Мост - похоже Кузнецкий через Томь.
Самолет - ЯК40....:blum3:
1 час назад, SHARit сказал:
Все это Кемерово?
Я раньше жил там, почти в соседнем доме...
Остальное не Кемерово. Всё три остальные места разные с расстоянием в тыщи км.
Первая фотка с авиашоу стрижей.
Да и длинноват мостик для Томи.
С авиашоу, ЯК40 и вид на мост из вагона поезда хрен угадаешь. Никаких зацепок.
С парком за ротонду зацепился....
2 часа назад, Di-mann сказал:
Я 8го сына в универ отвёз после праздников ...
А семерых куда? :smile:
5 минут назад, BSV1 сказал:
А семерых куда?
:clap_1:
1=https://ru.wikipedia.org/wiki/Шагол_(аэродром)
Я про 8е января. Сын то у меня один.
4 минуты назад, frei сказал:
Для Енисея подойдёт.
Хз подойдёт ли. Но не Енисей.
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
Вообще-то на фото можно башню приблизить.
14 минуты назад, SHARit сказал:
Як тысячах в семи от авиашоу. А вид на мост из окна прогулочного катера.
я сперва подумал что это скунс Монголия, не, ну небо-то НЕБО - точь как в Монголии!
    • Mr_Gray
