Угадай место/город
1 час назад, Di-mann сказал:
Похоже на Новокузнецк.
В Саратове есть похожие сталинки, в заводском районе.
В 01.05.2018 в 08:05, tm-ares сказал:
Елабуга.
Вообще, удивительный городок. Население - чуть больше 70 тыс. Но ИСТОРИЯ. Вот самые знаковые личности.
Великий русский художник И.И.Шишкин жил и творил именно здесь
Дом-музей Шишкина
c5767d3c-8c6d-4b6d-95e6-5d7c392a596d_800
Hide
Опять же великая поэтесса М.И.Цветаева закончила свой жизненный путь и похоронена в этом городке
Дом и  могила Цветаевой
Hide
Надежда Дурова - та самая кавалерист-девица из "Гусарской баллады"
Дурова
Hide
Не Новокузнецки и не Саратов. Расскажите как народ угадывает, вспоминает или гуглит?
1 минуту назад, bard сказал:
Что касается Елабуги - то это почти моя историческая Родина. В 30 км от этого городка родился и все эти места видел своими глазами...
7 минут назад, tm-ares сказал:
Понятно, Вы - вспоминаете.
1 час назад, bard сказал:
Загугли здания в Новокузнецке и Кемерово с которыми ваше фото ассоциируется... Не они.
Похоже на дом с башенкой в Озерске, Челябинской обл. - тот же проект. .....Это старое фото (80-у годы) - но это ТОТ самый дом ))
%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%20%D1%
УПС, Федот, да не тот - здесь 5 этажей ! :sad:
Фух.... Дом со шпилем в Сарове, пр-т Ленина ,1
Изменено пользователем GS
Не здесь ли Иван Васильевич Бунша и Жорж Милославский бегали от царского войска? :rolleyes::g:
Изменено пользователем Machinist
Михайло-Архангельский монастырь — православный мужской монастырь Александровской епархии, ценный архитектурный ансамбль XVII—XVIII веков.
Располагается в самом центре Юрьев-Польского в кольце древних земляных валов XII века.
15 минут назад, Machinist сказал:
О том, как снимался эпизод погони на территории недавно отреставрированного Ростовского кремля, Леонид Гайдай вспоминал: «Часть съемок проходила в старинном русском городе Ростове-Ярославском. Наша киногруппа работала около музея, расположенного в древнем Кремле.
