Угадай место/город
7 часов назад, BSV1 сказал:
Тем не менее, моряки, судя по фото, присутствуют в достаточном количестве.
Монумент, судя по всему, создателям и эксплуатантам полигона.
ЗЫ Что на "пупыре" написано?
Создателям ядерного щита России
Места там действительно мало. Это место ещё и спальня на 6 мест. Спинки, это второй ярус полок, а есть третий там до потолка сантиметров 40 не больше. На этой субмарине 30 чао команда, а спальных полок около 20и. Вообщем меняются местами, одни отдыхают другие на вахте.
Вот торпедный отсек, через торпедную шахту члены команды тоже могут покидать субмарину.
Это самое просторное место на борту было.
6 минут назад, Vova сказал:
Изменено пользователем Vova
9 часов назад, Vova сказал:
Вот матрас на торпеду - и спать. Стандартный вариант для дизельных, на атомоходах просторнее. Вообще, конечно, ПЛ, особенно старые дизельные - это маленький рукотворный ад. Когда представляешь как там оно было, аж дурно становится.
В 21.04.2018 в 16:22, bard сказал:
Что-то никто не хочет угадывать, видимо никто не был...
Я тоже не был, но попробую угадать. Торонто?
18 минут назад, Vova сказал:
Вряд ли Торонто, телевышка в Торонто другая.
Пожалуй...По телевышке на Вену похоже. @Vova , Вы, кажется, были в Вене?
Точно Вена, Дунай,  фото сделано с места между мостом и баром Сансибар.
https://www.google.de/maps/@48.229159,16.4097165,3a,75y,283.27h,94.81t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOfod8W74DYhxOU_g4OJRWGcLCGVZHTzgG-rnox!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOfod8W74DYhxOU_g4OJRWGcLCGVZHTzgG-rnox%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya165.17595-ro0-fo100!7i3840!8i1919
гуглится, очень просто. :smile:
Этот мoнумент, вроде в учебниках по немецкому был или других каких, точно не помню.
А так познавательно. Это самый большой памятник Марксу. За ним панно с надписями на многих языках (и на русском в том числе) - пролетарии всех стран, соединяйтесь.....:dance4:
