Угадай место/город
Где-то на севере. Что-то вроде небольшого поселка при военно-морской базе. Пока не понятны даты на монументе.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Очень горячо. Слово морской вычеркиваем, обращаем внимание на чугунный пупырь в центре.
12 minutes ago, BSV1 said:
Где-то на севере.
http://portal-kultura.ru/articles/armiya/104606-novaya-zemlya-lyubimaya-zemlya/?print=Y&CODE=104606-novaya-zemlya-lyubimaya-zemlya
Актуальная тематика, @Дмитрий  :g:
26 минут назад, piden сказал:
Да, это Белушья губа.
29 минут назад, bard сказал:
наверное это будет актуальней http://belushka.ru/site/fotogalereya/299-60letie
17 часов назад, bard сказал:
Слово морской вычеркиваем ...
Тем не менее, моряки, судя по фото, присутствуют в достаточном количестве.
Монумент, судя по всему, создателям и эксплуатантам полигона.
ЗЫ Что на "пупыре" написано?
Изменено пользователем BSV1
Сначал подумал Мурманск, там вроде субмарины стоят.  Потом погуглил и понял, что оооочень далеко ошибся. :smile:
P.S. По рекламе адрес прочитать не получилось, не четкое фото.
Есть у меня тоже тут субмарина:
Изменено пользователем Vova
20 минут назад, Vova сказал:
"комната" место отдыха команды, спортзала нет:
7 minutes ago, SHARit said:
Есть другие?
Есть разные версии этого фильма.
Есть дефолтная (самая короткая), есть режиссерская, есть телевизионная 5-часовая (самая стоящая :wink:).
