Угадай место/город
1 час назад, Di-mann сказал:
Похоже на Новокузнецк.
В Саратове есть похожие сталинки, в заводском районе.
В 01.05.2018 в 08:05, tm-ares сказал:
Елабуга.
Вообще, удивительный городок. Население - чуть больше 70 тыс. Но ИСТОРИЯ. Вот самые знаковые личности.
Великий русский художник И.И.Шишкин жил и творил именно здесь
Дом-музей Шишкина
c5767d3c-8c6d-4b6d-95e6-5d7c392a596d_800
Hide
Опять же великая поэтесса М.И.Цветаева закончила свой жизненный путь и похоронена в этом городке
Дом и  могила Цветаевой
Hide
Надежда Дурова - та самая кавалерист-девица из "Гусарской баллады"
Дурова
Hide
Не Новокузнецки и не Саратов. Расскажите как народ угадывает, вспоминает или гуглит?
1 минуту назад, bard сказал:
Что касается Елабуги - то это почти моя историческая Родина. В 30 км от этого городка родился и все эти места видел своими глазами...
7 минут назад, tm-ares сказал:
Понятно, Вы - вспоминаете.
1 час назад, bard сказал:
Загугли здания в Новокузнецке и Кемерово с которыми ваше фото ассоциируется... Не они.
Похоже на дом с башенкой в Озерске, Челябинской обл. - тот же проект. .....Это старое фото (80-у годы) - но это ТОТ самый дом ))
%D0%94%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%20%D1%
УПС, Федот, да не тот - здесь 5 этажей ! :sad:
Фух.... Дом со шпилем в Сарове, пр-т Ленина ,1
Изменено пользователем GS
Не здесь ли Иван Васильевич Бунша и Жорж Милославский бегали от царского войска? :rolleyes::g:
Изменено пользователем Machinist
Михайло-Архангельский монастырь — православный мужской монастырь Александровской епархии, ценный архитектурный ансамбль XVII—XVIII веков.
Располагается в самом центре Юрьев-Польского в кольце древних земляных валов XII века.
15 минут назад, Machinist сказал:
О том, как снимался эпизод погони на территории недавно отреставрированного Ростовского кремля, Леонид Гайдай вспоминал: «Часть съемок проходила в старинном русском городе Ростове-Ярославском. Наша киногруппа работала около музея, расположенного в древнем Кремле.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
