Угадай место/город
Где-то на севере. Что-то вроде небольшого поселка при военно-морской базе. Пока не понятны даты на монументе.
10 минут назад, BSV1 сказал:
Очень горячо. Слово морской вычеркиваем, обращаем внимание на чугунный пупырь в центре.
12 minutes ago, BSV1 said:
Где-то на севере.
http://portal-kultura.ru/articles/armiya/104606-novaya-zemlya-lyubimaya-zemlya/?print=Y&CODE=104606-novaya-zemlya-lyubimaya-zemlya
Актуальная тематика, @Дмитрий  :g:
26 минут назад, piden сказал:
Да, это Белушья губа.
29 минут назад, bard сказал:
наверное это будет актуальней http://belushka.ru/site/fotogalereya/299-60letie
17 часов назад, bard сказал:
Слово морской вычеркиваем ...
Тем не менее, моряки, судя по фото, присутствуют в достаточном количестве.
Монумент, судя по всему, создателям и эксплуатантам полигона.
ЗЫ Что на "пупыре" написано?
Изменено пользователем BSV1
Сначал подумал Мурманск, там вроде субмарины стоят.  Потом погуглил и понял, что оооочень далеко ошибся. :smile:
P.S. По рекламе адрес прочитать не получилось, не четкое фото.
Есть у меня тоже тут субмарина:
Изменено пользователем Vova
20 минут назад, Vova сказал:
"комната" место отдыха команды, спортзала нет:
7 minutes ago, SHARit said:
Есть другие?
Есть разные версии этого фильма.
Есть дефолтная (самая короткая), есть режиссерская, есть телевизионная 5-часовая (самая стоящая :wink:).
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
