Угадай место/город
Ну тады поехали дальше. Многие, даже те, кто там не был, видели это место, хотя и с другого ракурса:
8 минут назад, DenTeh сказал:
Лёгкие у меня загадки:rolleyes: Да, набережная Иртыша в Павлодаре.
а я подумал, что Новосибирск или Тюмень.  :sad:
17 минут назад, MFS сказал:
Судак, Генуэзская крепость?
28 минут назад, SHARit сказал:
Британия, или Великобритания
Нет и нет.
Начнем обстреливать (аля морской бой).
Крым? Мыс на заднем плане уж очень крымский....:rolleyes:
2 минуты назад, SHARit сказал:
Так неинтересно. Нет, не РФ, но да, Европа:
Хорватия или Греция ?
Вторая фотка,  Черногория , архитектура с бондовского фильма. Очень похоже.
Изменено пользователем Vova
22 минуты назад, Vova сказал:
Хорватия или Греция ? Вторая фотка,  Черногория , архитектура с бондовского фильма. Очень похоже.
Отлично, очень тепло! еще раз подскажу - видели это место очень многие, даже те, кто не бывал.
@Vova искал ваш стадион, гуглил основные стадионы германии, данию, голландию, италию, но не нашел.
Потом английские - попался Манчестер ,  но решил что  все слишком просто и не стал постить  :rolleyes:вот этот вид
На d3 есть рубрика Findthisplace, вот там МастерА (!) и , кстати  там никто не парится выездной - не выездной, нет таких отмазок ! :biggrin:
17 минут назад, Vova сказал:
нашлось место:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубровник
P.S. погуглил Xорватию.
Методичненько. Я думал, м.б. кто узнает по такого типа кадрам:
Похожее изображение
Картинки по запросу королевская гавань
18 минут назад, GS сказал:
Да то самое место,  был там два года назад на игре лиги чемпионов.  Немецкие стадионы тоже есть,  но это не Баврия и не Дортмунд, поэтому не так интересно.
40 минут назад, BSV1 сказал:
Кто это и где это?
  Vova, не надо сразу в гугл :smile:.
Это не почтальон Печкин , значит не Простоквашино.
Магазин с хрусталём на заднем плане, он как, местный хрусталь продаёт ?
@BSV , ваш персонаж. Его фамилия + слово "памятник"  = фото из вашего коммента (и к гуглю  бабке не ходи :bleh:) .
... А к Cпутнику  как,  ... можно ?
13 часа назад, GS сказал:
Да, это Он.
9 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Море Средиземное? (Будем задавать наводящие вопросы)
36 минут назад, SHARit сказал:
Санторини?
Точно не Санторини. Да и церковь скорее католическая, а не православная. Следовательно не Греция. Либо Италия, либо Испания?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
