Угадай место/город
10 часов назад, TVM сказал:
А вот любителей спутниковой связи под гос символикой не спутаешь.
Так-то да... Но подвох в том, что видя посольство (консульство?), первым делом о столице той страны думается. А когда оказывается не то, начинаешь по другим странам искать :smile:
3 часа назад, Bully сказал:
Тоже не сразу сообразил про консульство, хотя был уверен на 99% что это Китай.
15 часов назад, BSV1 сказал:
Загадаю и я загадку
https://www.google.de/maps/@45.2195551,36.7474273,3a,75y,297.25h,80.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3O_crJxCPptRF5PWfDlMew!2e0!7i13312!8i6656
забил в гугле бюст Ушакова и нашелся родимый.
АААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
В вашей мегапозитивной теме я чуствую себя не полноценным третьесортным недочеловеком!
Прекращаете постить подобные посты!!!! :biggrin:
1 час назад, Vova сказал:
Правильно. А рядом небольшой вин-заводик с магазинчиком
Тот же перекресток в Любеке :bleh:  (напротив Голштинских ворот ? ), а вино, что вино - Lübecker Rotspon .... не не пробовал :sad:
15 минут назад, GS сказал:
респект, в точку.  Вино пробовал, тем летом ещё , в этом году на конфеты из марципана нажимали.  Н
https://www.niederegger.de
Изменено пользователем Vova
Зачем постить фото рядовых зданий/сооружений из городов, в которых 99,99 пользователей форума никогда не было? Ну вот как они могут угадать?
Ну давайте я выложу фото главпочтамта Воронежа - даже кто был там и видел - вряд ли вспомнит.
Стадион Манчестера унайтед , трудно назвать рядовым зданием .  Только, то кто вообще не интересуется  футболом,  на знает команду из Манчестера.
Я знаю команду Манчестер Юнайтед, но понятия не имею - какой у нее стадион. И что?
Тем более снят какой-то непонятный кусок его.
Выкладывать - так вот так уж...
В Омске есть похожий памятник, кажется "Семёныч" называется, но этот точно не Семёныч.
2 минуты назад, Vova сказал:
Бывал я в Омске проездом пару раз, ЖД вокзал там красивый снаружи. Если по игре Морской бой анализировать, то рядом попал:biggrin:
3 часа назад, SHARit сказал:
Вертолета не было с собой,  поэтому по Вашему фото, мое, было сделано с серой плошадке внизу слева , перед стадионом.
На моей же фотке, видно болельщиков в майках Манчестера , да и на стене план стадиона виден, я посчитал, что этого достаточно, что бы определить место.
У этого стадиона вообще то приличная спортивнaя история:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олд_Траффорд
1 час назад, DenTeh сказал:
То же поиграю, хотя ни где не бываю практически
Таких памятников много. У меня даже магнитик есть и как раз из Омска.
Но этот, судя по рисунку на люке и окружающей обстановке - в Павлодаре.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
