Угадай место/город
10 часов назад, TVM сказал:
А вот любителей спутниковой связи под гос символикой не спутаешь.
Так-то да... Но подвох в том, что видя посольство (консульство?), первым делом о столице той страны думается. А когда оказывается не то, начинаешь по другим странам искать :smile:
3 часа назад, Bully сказал:
Тоже не сразу сообразил про консульство, хотя был уверен на 99% что это Китай.
15 часов назад, BSV1 сказал:
Загадаю и я загадку
https://www.google.de/maps/@45.2195551,36.7474273,3a,75y,297.25h,80.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3O_crJxCPptRF5PWfDlMew!2e0!7i13312!8i6656
забил в гугле бюст Ушакова и нашелся родимый.
АААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
В вашей мегапозитивной теме я чуствую себя не полноценным третьесортным недочеловеком!
Прекращаете постить подобные посты!!!! :biggrin:
1 час назад, Vova сказал:
Правильно. А рядом небольшой вин-заводик с магазинчиком
Тот же перекресток в Любеке :bleh:  (напротив Голштинских ворот ? ), а вино, что вино - Lübecker Rotspon .... не не пробовал :sad:
15 минут назад, GS сказал:
респект, в точку.  Вино пробовал, тем летом ещё , в этом году на конфеты из марципана нажимали.  Н
https://www.niederegger.de
Изменено пользователем Vova
Зачем постить фото рядовых зданий/сооружений из городов, в которых 99,99 пользователей форума никогда не было? Ну вот как они могут угадать?
Ну давайте я выложу фото главпочтамта Воронежа - даже кто был там и видел - вряд ли вспомнит.
Стадион Манчестера унайтед , трудно назвать рядовым зданием .  Только, то кто вообще не интересуется  футболом,  на знает команду из Манчестера.
Я знаю команду Манчестер Юнайтед, но понятия не имею - какой у нее стадион. И что?
Тем более снят какой-то непонятный кусок его.
Выкладывать - так вот так уж...
В Омске есть похожий памятник, кажется "Семёныч" называется, но этот точно не Семёныч.
2 минуты назад, Vova сказал:
Бывал я в Омске проездом пару раз, ЖД вокзал там красивый снаружи. Если по игре Морской бой анализировать, то рядом попал:biggrin:
3 часа назад, SHARit сказал:
Вертолета не было с собой,  поэтому по Вашему фото, мое, было сделано с серой плошадке внизу слева , перед стадионом.
На моей же фотке, видно болельщиков в майках Манчестера , да и на стене план стадиона виден, я посчитал, что этого достаточно, что бы определить место.
У этого стадиона вообще то приличная спортивнaя история:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олд_Траффорд
1 час назад, DenTeh сказал:
То же поиграю, хотя ни где не бываю практически
Таких памятников много. У меня даже магнитик есть и как раз из Омска.
Но этот, судя по рисунку на люке и окружающей обстановке - в Павлодаре.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
