Угадай место/город
Пра́жский Град (чеш. Pražský hrad) — крепость в Праге, занимает восточную часть длинного утёса, который тянется от Петршинского холма. На юге соединяется с районом Мала-Страна, на севере ограничен Оленьим рвом. Пражский Град представляет собой комплекс зданий, храмов и фортификационных сооружений, располагающихся вокруг трех главных дворов, площади Святого Георгия иИржской улицы. Архитектурная доминанта — собор Святого Вита.
%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0
Усложним.
Что за место и где эта гора?
Изменено пользователем Vova
Паромный причал Лугано (Lugano Central) Швейцария
Логическая цепочка :smile:
Boat + "Italy" + Lago
Паром/Судно => Boat + "Italy"
+ Lago (озеро на итал-м <= слово Ristorante )
<= для моря слишком хлипкий
<= озера на границе (их несколько приличных) Италии и Швейцарии
Точка сьемки +/- 20м
Ship Italia Lago di Lugano Ticino Switzerland / Italy
Societa di Navigazione e Ferrovie per lago di Lugano SNF
Ship Italia
Built: 1962
Passenger: 300
Length: 47.1 m / 154.5 ft
Width: 9.1 m / 29.9 ft
built by Bodan Werft GmbH Kressbronn / Germany
https://www.flickr.com/search/?structured=yes&text=Ship Italia Lago
Pinterest
https://i.pinimg.com/originals/30/67/0d/30670d70012a7c713ee87e873855fd15.jpg
Парковка в Зальцбурге (Австрия) при монастырской пивоварне «Августинер»  Augustinerbräu - Kloster Mülln
Тута (на карте).
В ейном инсте
Гугль панорамы нет для Зальбурга
Короче :blush2:  Замучался я ваши паркоматы в бочках на картинках искать ....
Гугль не выдал, Яндекс сдал
http://jolife.net/chto-posmotret-v-zalzburge/
Изменено пользователем GS
30 минут назад, Vova сказал:
Что за место?
@Vova, может нам добавить условие :
Кто нашел - выкладывает находку (картинкой) !  - Добавлю фото ....:boast:
...ну не был я там :blush2:
13 минуты назад, Vova сказал:
Может, только свои фото.
Гугль - панорама подойдет ? Координаты могу скинуть :ninja:
Сам нашел , сам камеру развернул, сам снял с экрана ....  :rolleyes:
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
