Угадай место/город
Пра́жский Град (чеш. Pražský hrad) — крепость в Праге, занимает восточную часть длинного утёса, который тянется от Петршинского холма. На юге соединяется с районом Мала-Страна, на севере ограничен Оленьим рвом. Пражский Град представляет собой комплекс зданий, храмов и фортификационных сооружений, располагающихся вокруг трех главных дворов, площади Святого Георгия иИржской улицы. Архитектурная доминанта — собор Святого Вита.
%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0
Усложним.
Что за место и где эта гора?
Изменено пользователем Vova
Паромный причал Лугано (Lugano Central) Швейцария
Логическая цепочка :smile:
Boat + "Italy" + Lago
Паром/Судно => Boat + "Italy"
+ Lago (озеро на итал-м <= слово Ristorante )
<= для моря слишком хлипкий
<= озера на границе (их несколько приличных) Италии и Швейцарии
Точка сьемки +/- 20м
Ship Italia Lago di Lugano Ticino Switzerland / Italy
Societa di Navigazione e Ferrovie per lago di Lugano SNF
Ship Italia
Built: 1962
Passenger: 300
Length: 47.1 m / 154.5 ft
Width: 9.1 m / 29.9 ft
built by Bodan Werft GmbH Kressbronn / Germany
https://www.flickr.com/search/?structured=yes&text=Ship Italia Lago
Pinterest
https://i.pinimg.com/originals/30/67/0d/30670d70012a7c713ee87e873855fd15.jpg
Парковка в Зальцбурге (Австрия) при монастырской пивоварне «Августинер»  Augustinerbräu - Kloster Mülln
Тута (на карте).
В ейном инсте
Гугль панорамы нет для Зальбурга
Короче :blush2:  Замучался я ваши паркоматы в бочках на картинках искать ....
Гугль не выдал, Яндекс сдал
http://jolife.net/chto-posmotret-v-zalzburge/
Изменено пользователем GS
30 минут назад, Vova сказал:
Что за место?
@Vova, может нам добавить условие :
Кто нашел - выкладывает находку (картинкой) !  - Добавлю фото ....:boast:
...ну не был я там :blush2:
13 минуты назад, Vova сказал:
Может, только свои фото.
Гугль - панорама подойдет ? Координаты могу скинуть :ninja:
Сам нашел , сам камеру развернул, сам снял с экрана ....  :rolleyes:
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
