Угадай место/город
Подкину фото вот этого перца из тех же мест.
3 минуты назад, inko сказал:
Уж не Монтсеррат ли?
оно
6 минут назад, SHARit сказал:
оно
@SHARit :smile: Но уж очень сильно обрезанный "ракурс" фото - нелегко было догадаться.
Атомиум, Брюссель.
Ато́миум — одна из главных достопримечательностей и символ Брюсселя. Атомиум был спроектирован к открытию Всемирной выставки 1958 года архитектором Андре Ватеркейном[en]как символ атомного века и мирного использования атомной энергии и построен под руководством архитекторов Андре и Мишеля Полаков.
Высота Атомиума составляет 102 м
Изменено пользователем GS
Да, там внутри выставки всякие проводят и можно ходит с одно "атома" в другой. Я в 90х 200км от Брюсселя жил и частенько туда ездил. В 90х даже парковка возле Атомиума бесплатная была. А это фото с 2016 года.
А ещё там Мини Европа парк рядом.
http://www.minieurope.com/en/
Изменено пользователем Vova
Применим дедукцию:
  1. Итальянский язык,
  2. Надпись Milano
  3. Какая нехилая команда в Милане? Правильно Интер!
  4. Вуаля - Стадион «Джузеппе Меацца».
Аплодисментов не надо....:no_1:
22 минуты назад, SHARit сказал:
Применим дедукцию:
  2. Надпись Milano
Неправильно, язык не италянский (в тот год в Милане финал лиги чемпионов был), смотрим внимательно на флаги. :smile:
фото перед игрой в лиги чемпионов сделано
24 минуты назад, SHARit сказал:
Применим дедукцию:
  2. Надпись Milano
5. Флаг Реал Мадрид
Финал Лиги чемпионов 2016
Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
поздно.
Изменено пользователем Ljo
7 минут назад, Vova сказал:
Torre B в переводе с итальянского - Башня В.
Шерлока Холмса из меня не вышло, придется переквалифицироваться в Женю Кулика - Сантьяго Бернабеу
27 минут назад, inko сказал:
По испански тоже так.
Правильно это Сантьяго Бернабеу  в Мадриде.  Дома есть другое фото,  середины, там все написано, вечером выставлю.
Вот это место с Гугля, можно "прогулятся":
https://www.google.de/maps/@40.4525028,-3.6901008,3a,75y,90.7h,93.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sw0I1gH06XIoAH6yDfjGSjw!2e0!7i13312!8i6656
4 разных места - 5 фото  (последние 2 - одно и то же)  ....не из базы, снято реально в этом июле....
12 минуты назад, GS сказал:
1 место  - Венеция
Правильно.
@inko  Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари
@SHARit  в Монтрё, Швейцария
Студия звукозаписи Mountain Studios, располагавшаяся в здании Казино, с 1979 по 1993 принадлежала группе Queen. В этой студии были записаны Jazz, Hot Space, A Kind of Magic, The Miracle, Innuendo, Made in Heaven, а также некоторые альбомы AC/DC, Дэвида Боуи, Игги Попа, Криса Ри, Rolling Stones, Yes и сольные проекты бывших участников Queen.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтрё
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
