Угадай место/город
57 минут назад, Чингачгук сказал:
просто @Vova всем не нравится
Вы за всех то не говорите )))
3 часа назад, Чингачгук сказал:
просто @Vova всем не нравится, всем кроме тебя.
Обычный @Vova . Как и все.
31 минуту назад, kvin сказал:
В фотошопе, если не сказать грубее )))
Грубее говоришь? Вот тебе грубее:
https://newstula.ru/fn_761671.html
Сегодня место угадывать не надо.
Это деревушка в Швейцарии Hertenstein, интересно это место тем , что в Hertenstein проживал Сергей Васильевич Рахманинов.
На берегу озера есть бюст в память  Рахманинову.
Ворота в виллу, сам дом к сожалению не видно, так как там высокий забор и деревья.
На почтовом ящике написано "Фонд Рахманинов".
Более подробно пор виллу Сенар можно почитать тут:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенар
Если набрать в гугле maps "senar" можно легко найти фото виллы и точное место на карте.
Изменено пользователем Vova
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
23 minutes ago, Ветерок said:
Дорнбер или как его...
Dornbirn
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rotes_Haus_(Dornbirn)
красный дом в Дорнбирн, построен 1639 году, самый старый дом в городе. А красный он потому как раньше его красили кровью быков.
это если коротко , остальное в Вики на немецком, можно перевести браузером.
  • 5 недель спустя...
2 hours ago, fantom.ul said:
Никак Киев, судя по трезубцу?
Неа. Смотрим внимательна на вилы. Кто такими пользуется ?
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
