Угадай место/город
Сейчас время отпусков и многие люди ездят в интересные места и инженеры не исключение и тоже любят отдыхать и путешествовать.
Предлагаю выставлять фото и пусть другие угадают где он сделано, выставлять только свои а не стянутые из интернета
вот мое первое фото, это это находится?
Изменено пользователем Vova
Сначала хотел сказать что это Кёльнский собор (очень похоже вблизи), потому что весь в лесах, но смутила крыша с ромбиками.
Потому подумал  про Прагу  Собор св. Вита.
43 минуты назад, TVM сказал:
Командировки считаются?
почему нет? ведь:
16 часов назад, Vova сказал:
и путешествовать
т.е. неважно, за свой счет или работодателя :smile:
ЗЫ Почему-то сразу подумал об "Авроре". Гугель подтвердил
И вот тоже от себя:
Изменено пользователем Bully
1 час назад, TVM сказал:
Командировки считаются? :smile:
естественно, если место инересное. Тоже подумал, что корабль.
Усложняем вопрос, это откуда фото? Надеюсь Гугль так сразу не выдаст меня :smile:
49 минут назад, Vova сказал:
Надеюсь
зря (правда не по фото искал, а по определению) :smile:
HSB Turning Torso — небоскрёб в Мальмё, Швеция, расположенный на шведской стороне пролива Эресунн. Здание спроектировано испанским архитектором Сантьяго Калатрава и официально открыто 27 августа 2005 года. Википедия
2 часа назад, Vova сказал:
Сдал, стоило только вырезать фрагмент....
:clap_1:
Высота 54-этажного здания составляет 190 метров. По завершении строительства оно стало самым высоким жилым зданием Скандинавии и вторым по высоте в Европе после 264-метрового здания Триумф-Палас в Москве. До постройки этого здания самым высоким зданием Мальмё было 82-метровое здание Кронпринц
Трактор этот , в Хабаровске стоит кажется, у меня товарищ там жил и фотки присылал.  Очень похоже. А памятник , это что то монгольское скорее  или Хакасия .  Может в Абакане или где там рядом.  ( Гугль в помощь не брал пока)
42 минуты назад, Vova сказал:
Точно не монгольское. Скорее всего Южный Урал.
19 часов назад, TVM сказал:
Не Урал...
Погуглил бы кто ни будь что ли.
Или фото из нецивилизованных мест не в тему?
