Расшифровка значений в программе
Добрый день. Подскажите пожалуйста. что означает в программе символ Z в начале программы при выборе инструмента??
100 BEGIN PGM 0 MM
; PROGRAM NAME – SAMP1H
102 TOOL DEF 1
; FREZA D5
104 TOOL CALL 1 Z? S2000
106 L Z+100 R0 F MAX
108 L X+25 Y-27.5 R0 F MAX M03
112 L Z+10 F MAX
114 L Z-4 F100
144 END PGM 0 MM
Собственно как ориентирован шпиндель при смене инструмента ту ось и указываем.
Возможно при компоновки станка голова-стол есть какие нибудь особенности, но при компоновки стол-стол все просто.
Изменено пользователем -=Shpuntubel=-
Спасибо большое за ответ. А не будете ли вы так любезны и не подскажете как в heidenhain при запуске станок выводить в референтную точку? Я задавал єтот вопрос, но мне к сожалению так никто и не ответил?
Для начала давайте определимся с понятиями. Что вы понимаете под референтной точкой? И для каких целей нужно туда уводить РО станка при запуске?
Давайте- в данном случае я работал на фануках. Референтная позиция (или точка) в фануке это крайняя дальняя точка инструмента относительно машинного нуля и нулевая точка для начала работы при смене инструмента по X Y Z. При начале работы в фануке без вывода в референтную точку станок просто не начнет работать. Это производится нажатием специальной клавиши клавиши или командой G28 U0 V0 W0  (G53 X0 Y0 Z0).
Если станок оснащен абсолютными датчиками, то сразу после включения можно приступать к работе. Без всяких лишних телодвижений. Почти  все станки с ЧПУ HEIDENHAIN, с которыми я сталкивался, были оснащены такими датчиками.
Но был один древний токарный в котором приходилось в ручную, перед началом работы, выводить в референт и ни какой команды а-ля G28 в ём не было.
Советую Вам проштудировать мануал непосредственно от производителя станка.
Очень часто приходиться сталкиваться со старорежимным привычками выводить в референт при каждой смене инструмента. Наглядная демонстрация процедуры TOOL CALL, где уже заложен безопасный подход к точке смены инструмента, многих не убеждает и контраргументировать довод "а вдруг станок потеряется в координатах" мне, к сожалению, не чем(
В 15.07.2017 в 17:01, Anzej сказал:
В 15.07.2017 в 12:34, Anzej сказал:
Z в данном случае, выбор плоскости обработки, аналог фануковского G17. Для отвода инструмента пробуйте M91. например: L Z0 R0 FMAX M91
2 часа назад, Anzej сказал:
Спасибо! Очень обстоятельный ответ, а что обозначает в строке у вас R0?
отмена коррекции радиуса инструмента. Советую вам, настоятельно, изучить книжку руководство по программированию с сайта Хайденхайна, чтобы такие элементарные вопросы не задавать.
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/html/ru/index/1242135142456/1242135142456.html
Не у всех мануалах нормально расписано обозначения командной строки. Но все равно спасибо.
22 часа назад, Anzej сказал:
"Программирование открытым текстом"
У Heidenhain в мануалах, довольно хорошо изложен материал. Всегда советую, сначала читать!
В 26.07.2017 в 18:02, vatokompas сказал:
У Heidenhain в мануалах есть 3 вида: открытым текстом, ДИН/ИСО, циклы. Что посоветуете для начала? Есть ли общий мануал?
Общего мануала нет, начинайте с диалога открытым текстом, можно еще дополнительно учебную тетрадку прорешать и графические задания.
https://yadi.sk/i/eqKhE_fkttYQq
https://yadi.sk/i/WaRhzke2ttYQs
https://yadi.sk/i/joMmEelBttYQm
Изменено пользователем vatokompas
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
