Траектория центров сфер при скруглении
Тут такая неожиданная проблемка случилась. При скруглении ребер (или наборов поверхностей) постоянным радиусом понадобилась кривая, по которой проходят центра сфер. В UG есть скругление Fillet surface c с построением этой кривой, но этот древний фичер строится только по двум фейсам и не ассоциативен. Можно ли что-то такое построить в UG, PROE, CATIA, I-DEAS? .... Может с использованием модулей мануфактуринга?
<{POST_SNAPBACK}>
Что то такое это что?
Если вы хотите получить траекторию движения прокатываемой сферы сделайте офсет граней на величину скругления, получившееся ребро будет направляющей.
Через офсет двух поверхностей - не то получается. Да и катается сфера со всякими cliff edge и т.д. Просто даже интересно - ведь при построении скругления положение сфер обсчитывается, вроде как центра снять - не должно быть математической проблемы. В UG например при построеннии конических сечений кривая инженерного треугольника строится (правда не ассоциативно).
В Прое вроде есть такое - при построении скругления можно создать линию центра
В любом САМе есть одиночный проход фрезой фдоль угла.
Изменено пользователем jkc
И это странно (достаточно оффсет к одной поверхности). mr.Karapuz правильно посоветовал. У вас там поди не окружность в скруглениях, а какое-нибудь гладкое сопряжение или окружность в какой-нибудь хитро-наклонной плоскости?
<{POST_SNAPBACK}>
Да не плоскости, а "хитрые" поверхности. А хитрость сферы в том что, что она касается одновременно в двух точках в пространстве, а не в плоскости, перпендикулярной кривой, которая получается через оффсет. Касание сферы не похоже на касание окружности.
Оффсет имелся ввиду 3-х мерный естественно и к поверхности. Сфера, если касается поверхности, то чтобы найти центр ее, достаточно построить нормаль к поверхности из точки касания. Так? Если так то построив эквидистантную поверхность с величиной эквидистанты равной радиусу сферы мы получим искомую кривую (граница эквидистантной поверхности).
Представим что это сечение перпендикулярное к ребру скругления в любом его месте.
Если у Вас не получается прокатить сферу, попробуйте сделать скругление диском.
А постройте Law Extension вдоль одной из границ скругления с длиной -радиус скругления и углом 90
Край этой поверхности будет примерно то, что нужно.
tALEX
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю если задача часто используемая
нужно просто сосчитать кривую используя численные методы
Я бы считал координаты методом итераций
ключевая функция которую следует использовать это
расчет дистанции от точки до поверхности
В UG можно сделать такой фичер
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
