Холодновысадочный станок
Здравствуйте! Не спеша подыскиваю холодновысадочный станок для производства заклепок/метизов от 3-4 до 8-10 мм диаметром.Конкретики пока нет, буду рассматривать каждый предложенный вариант. Поэтому предлагайте пожалуйста. Убедительно прошу не предлагать хлам.  Телефон для связи 8928 77 44 024 или почта
s-mehanica@yandex.ru
