G81 не работает с G68G19Y0Z0R45.
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Так он под углом собирается сверлить, значит я не понял вопроса автора.
В чем различие точно не знаю, нужно спецификацию читать: возможно интерфейс поменяли, оперативки добавили, G-команды изменили.
@lyopish Вам уже дали совет - только G1. Параметры бесполезно менять, на вашем станке нет такой опции.
Думаю, так и есть
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Вы невнимательны, я не топикастер. Передо мной не стоит такой задачи.
@lyopish  Проверьте параметр 5101#0(FXY)=1
Да, я понимаю, процитировал Вас, для автора темы.
Насколько я понимаю стандартный цикл работает перпендикулярно рабочей плоскости. Но возможно в данном случае сверление под углом, опция.
56 минут назад, Ander сказал:
А G18 i G19 здесь ни при чём, zloyuri уже всё объяснил
Цикл сверления работает перпендикулярно рабочей плоскости.
Если выбор плоскости не при чём как станок будет отрабатывать такой кадр.
G81 X20 Y50 Z40 F200
По какой оси сверлить, а по каким позиционироваться?
В прочем я это никогда на фануке не пробовал.
Изменено пользователем andre_77
Из "спортивного" интереса сегодня провел эксперимент на станке со стойкой Fanuc Mate 0i-MC. Параматр 5101#0=1.
Корректно сверлит циклом G83 во всех плоскостях при указании плоскостей G17 и т.д., без этого не работает.
физкультпривет! ))) осталось развернуть на 45 градусов.
Изменено пользователем Ander
Только что, Ander сказал:
Сейчас сбегаю болгаркой, отрежу, приварим под углом, будет пробовать.
21 час назад, Metal_Cutter сказал:
У нас Fanuc oi-md.
10 часов назад, lyopish сказал:
У нас Fanuc oi-md.
11 час назад, lyopish сказал:
У нас Fanuc oi-md.
Напишите пожалуйста часть программы, я хочу со своей сравнить.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
G18;
G83R2Y-100Q10F100;
и по другой оси:
G19;
G83R2X-100Q10F100;
По вашей программе вы просто выбрали плоскость G18и G19. У меня немного другая задача, мне надо ещё при всём при этом повернуть выбранную плоскость, код G68, под угол в 45 градусов против часовой стрелки. Попробуйте ради интереса: G68G19Y0Z0R45. следующий кадр G83Z-10.Q3.R2.F100, что получится?
В 14.07.2017 в 22:14, lyopish сказал:
думаю что-то интересное в ваших файлах, но увы, не получается их открыть
O0001 (FANUC ANGLE HEAD MACRO TEST)
(FILE = TEST.NC)
(DATE = 11/5/2013)
(TIME = 8:16:23 AM)
G00 G17 G20 G40 G49 G80 G90 G94
G00 G91 G28 Z0.0 M09
T01 M06
G00 G90 G54 X0.0 Y0.0 S2500 M04 (REVERSE SPINDLE FOR CW ON HEAD)
G00 G43 H01 Z12.0 M08
G65 P9180 X-3.5 Y0.0 Z0.0 D2.0 H0.02 Q0.1 R0.1 W500 U5.9055 V5.5 F10.0 A3 B-30.0 C0.0
G00 Z12.0 M05
G00 G91 G28 Y0.0
M30
O9180 (UNIVERSAL_ANGLE_HEAD.MACRO)
(GENERATE LINEARIZED POINT-TO-POINT NC CODE)
(FOR MULTI-AXIS DRILLING OPERATIONS)
(PARAMETERS)
(#24 = HOLE LOCATION - X {0})
(#25 = HOLE LOCATION - Y {0})
(#26 = HOLE LOCATION - Z {0})
(#7 = HOLE DEPTH - D {2.0})
(#11 = SWARF CLEARANCE(G73/G83 ONLY) - H {0.02})
(#17 = PECK AMOUNT(G73/G83 ONLY) - Q {0.1})
(#18 = INCREMENTAL CLEARANCE - R {0.1})
(#23 = DWELL IN MILLISECONDS(G82 ONLY) - W {500})
(#21 = PIVOT DISTANCE - U {5.9055})
(#22 = TOOL GAUGE LENGTH - V {5.5})
(#9 = FEED RATE - F {10.0})
(#2 = B-AXIS ANGLE (ROTATE ABOUT Y) {-30.0})
(#3 = C-AXIS ANGLE (ROTATE ABOUT Z) {0.0})
(#1 = TYPE G81=0/G82=1/G73=2/G83=3/G84=4/G85=5 {3})
(FORCE ABSOLUTE VALUES)
#1 = [ABS[#1]]
IF[#1GT5] GOTO 9991 (INVALID CYCLE TYPE!)
#7 = [ABS[#7]]
IF[#7EQ0.0] GOTO 9992 (INVALID HOLE DEPTH!)
#9 = [ABS[#9]]
IF[#9EQ0.0] GOTO 9993 (INVALID FEEDRATE!)
#17 = [ABS[#17]]
IF[#1EQ2] GOTO 17
IF[#1EQ3] GOTO 17
GOTO 18
N17
IF[#9EQ0.0] GOTO 9994 (INVALID PECK VALUE!)
N18
#18 = [ABS[#18]]
IF[#18EQ0.0] GOTO 9995 (INVALID R CLEARANCE!)
#21 = [ABS[#21]]
IF[#21EQ0.0] GOTO 9996 (INVALID PIVOT LENGTH!)
#22 = [ABS[#22]]
IF[#22EQ0.0] GOTO 9997 (INVALID TOOL GAGE LENGTH!)
#11 = [ABS[#11]]
IF[#11EQ0.0] GOTO 9998 (INVALID CHIP CLEARANCE!)
#23 = [ABS[#23]]
(CALCULATE THE UNIT VECTORS)
#4 = [COS[#3] * SIN[#2]]
#5 = [COS[#3] * [TAN[#3] * SIN[#2]]]
#6 = [COS[#2]]
(CALCULATE THE TOTAL GAUGE LENGTH)
#8=[#21+#22]
(CALCULATE X,Y,Z SHIFTS FOR TOTAL GAUGE LENGTH)
#101=[#8*#4]
#102=[#8*#5]
#103=[#8*#6]
(CALCULATE X,Y,Z SHIFTS FOR R-PLANE CLEARANCE)
#111=[#18*#4]
#112=[#18*#5]
#113=[#18*#6]
(START POINT W/CLEARANCE)
#124=[#101+#111+#24]
#125=[#102+#112+#25]
#126=[#103+#113+#26]
#134=[#101+#111+#24]
#135=[#102+#112+#25]
#136=[#103+#113+#26]
(FINAL END POINT)
#144=[#24-[#7*#4]+#101]
#145=[#25-[#7*#5]+#102]
#146=[#26-[#7*#6]+#103]
IF[#1EQ0.0]GOTO 10
IF[#1EQ1.0]GOTO 20
IF[#1EQ2.0]GOTO 30
IF[#1EQ3.0]GOTO 40
IF[#1EQ4.0]GOTO 50
IF[#1EQ5.0]GOTO 60
GOTO 9991 (INVALID CYCLE SELECTION!)
N10 (G81 - STANDARD DRILL CYCLE)
(HOLE LOCATION - 'X' = #24)
(HOLE LOCATION - 'Y' = #25)
(HOLE LOCATION - 'Z' = #26)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
(UNIT VECTOR - 'I' = #4)
(UNIT VECTOR - 'J' = #5)
(UNIT VECTOR - 'K' = #6)
(PIVOT DISTANCE = #21)
(TOOL GAUGE LENGTH = #22)
(TOTAL SET LENGTH = #8)
(HOLE DEPTH - 'D' = #7)
(INCREMENTAL CLEARANCE - 'R' = #18)
(FEED RATE - 'F' = #9)
G00 X[#124] Y[#125] Z[#126]
G01 X[#144] Y[#145] Z[#146] F[#9]
G01 X[#134] Y[#135] Z[#136] F[#9*50]
GOTO 99
N20 (G82 - STANDARD DRILL CYCLE W/DWELL)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
(DWELL IN MILLISECONDS - 'P' = #23)
G04 P#23
GOTO 99
N30 (G73 - CHIP BREAK CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
(PECK AMOUNT - 'Q' = #17)
(SWARF CLEARANCE - 'H' = #11)
WHILE[#126GT#146]DO 1
#124=[#124-[#17*#4]]
#125=[#125-[#17*#5]]
#126=[#126-[#17*#6]]
IF[#126LT#146] GOTO 73
G01 X[#124] Y[#125] Z[#126] F[#9]
G01 X[#124+[#11*#4]] Y[#125+[#11*#5]] Z[#126+[#11*#6]] F[#9*50]
END 1
N73
GOTO 99
N40 (G83 - DEEP HOLE CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
WHILE[#126GT#146]DO 2
IF[#126LT#146] GOTO 83
END 2
N83
GOTO 99
N50 (G84 - TAPPING CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
M03
G01 X[#134] Y[#135] Z[#136] F[#9]
M04
GOTO 99
N60 (G85 - BORING CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
GOTO 99
N99 G00 (END MACRO - SUCCESS)
M99
N9991
#3000=1(INVALID CYCLE TYPE!)
GOTO 9999
N9992
#3000=2(INVALID HOLE DEPTH!)
GOTO 9999
N9993
#3000=3(INVALID FEEDRATE!)
GOTO 9999
N9994
#3000=4(INVALID PECK VALUE!)
GOTO 9999
N9995
#3000=5(INVALID R CLEARANCE!)
GOTO 9999
N9996
#3000=6(INVALID PIVOT LENGTH!)
GOTO 9999
N9997
#3000=7(INVALID TOOL GAGE LENGTH!)
GOTO 9999
N9998
#3000=8(INVALID CHIP CLEARANCE!)
GOTO 9999
N9999 (END MACRO - FAIL)
M30
18 часов назад, lyopish сказал:
Зачем мне это пробовать, если я знаю для чего нужен код G68, и как он работает. Он не поможет Вам в вашей работе. Лучше изучите и используйте макрос, который Вам выше предлагают. Или напишите свой. Это не так сложно, как кажется.
  • 5 лет спустя...
14.07.2017 в 20:07, lyopish сказал:
Стойка Фанук станок "Экстрон" , угловая головка вставляется в шпиндель она поворачивается по оси Z на 360., инструмент тоже выставляется, от 0 до 90 градусов. Т.е.  мне нужно сделать серию отверстий под углом 45, заготовка у меня лежит вдоль оси X (2 метровая) и по этой же оси будут сверлится отверстия , угловая головка должна сверлить перпендикулярно к плоскости X т.е. по оси YZ синхронно в 45 градусов, рабочая плоскость G19.
Доброго времени суток!
Могли бы вы поделить постом на угловую от фанука, пожалуйста! :)
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
