G81 не работает с G68G19Y0Z0R45.
7 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Так он под углом собирается сверлить, значит я не понял вопроса автора.
В чем различие точно не знаю, нужно спецификацию читать: возможно интерфейс поменяли, оперативки добавили, G-команды изменили.
@lyopish Вам уже дали совет - только G1. Параметры бесполезно менять, на вашем станке нет такой опции.
Думаю, так и есть
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Вы невнимательны, я не топикастер. Передо мной не стоит такой задачи.
@lyopish  Проверьте параметр 5101#0(FXY)=1
Да, я понимаю, процитировал Вас, для автора темы.
Насколько я понимаю стандартный цикл работает перпендикулярно рабочей плоскости. Но возможно в данном случае сверление под углом, опция.
56 минут назад, Ander сказал:
А G18 i G19 здесь ни при чём, zloyuri уже всё объяснил
Цикл сверления работает перпендикулярно рабочей плоскости.
Если выбор плоскости не при чём как станок будет отрабатывать такой кадр.
G81 X20 Y50 Z40 F200
По какой оси сверлить, а по каким позиционироваться?
В прочем я это никогда на фануке не пробовал.
Изменено пользователем andre_77
Из "спортивного" интереса сегодня провел эксперимент на станке со стойкой Fanuc Mate 0i-MC. Параматр 5101#0=1.
Корректно сверлит циклом G83 во всех плоскостях при указании плоскостей G17 и т.д., без этого не работает.
физкультпривет! ))) осталось развернуть на 45 градусов.
Изменено пользователем Ander
Только что, Ander сказал:
Сейчас сбегаю болгаркой, отрежу, приварим под углом, будет пробовать.
21 час назад, Metal_Cutter сказал:
У нас Fanuc oi-md.
10 часов назад, lyopish сказал:
У нас Fanuc oi-md.
11 час назад, lyopish сказал:
У нас Fanuc oi-md.
Напишите пожалуйста часть программы, я хочу со своей сравнить.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
G18;
G83R2Y-100Q10F100;
и по другой оси:
G19;
G83R2X-100Q10F100;
По вашей программе вы просто выбрали плоскость G18и G19. У меня немного другая задача, мне надо ещё при всём при этом повернуть выбранную плоскость, код G68, под угол в 45 градусов против часовой стрелки. Попробуйте ради интереса: G68G19Y0Z0R45. следующий кадр G83Z-10.Q3.R2.F100, что получится?
В 14.07.2017 в 22:14, lyopish сказал:
думаю что-то интересное в ваших файлах, но увы, не получается их открыть
O0001 (FANUC ANGLE HEAD MACRO TEST)
(FILE = TEST.NC)
(DATE = 11/5/2013)
(TIME = 8:16:23 AM)
G00 G17 G20 G40 G49 G80 G90 G94
G00 G91 G28 Z0.0 M09
T01 M06
G00 G90 G54 X0.0 Y0.0 S2500 M04 (REVERSE SPINDLE FOR CW ON HEAD)
G00 G43 H01 Z12.0 M08
G65 P9180 X-3.5 Y0.0 Z0.0 D2.0 H0.02 Q0.1 R0.1 W500 U5.9055 V5.5 F10.0 A3 B-30.0 C0.0
G00 Z12.0 M05
G00 G91 G28 Y0.0
M30
O9180 (UNIVERSAL_ANGLE_HEAD.MACRO)
(GENERATE LINEARIZED POINT-TO-POINT NC CODE)
(FOR MULTI-AXIS DRILLING OPERATIONS)
(PARAMETERS)
(#24 = HOLE LOCATION - X {0})
(#25 = HOLE LOCATION - Y {0})
(#26 = HOLE LOCATION - Z {0})
(#7 = HOLE DEPTH - D {2.0})
(#11 = SWARF CLEARANCE(G73/G83 ONLY) - H {0.02})
(#17 = PECK AMOUNT(G73/G83 ONLY) - Q {0.1})
(#18 = INCREMENTAL CLEARANCE - R {0.1})
(#23 = DWELL IN MILLISECONDS(G82 ONLY) - W {500})
(#21 = PIVOT DISTANCE - U {5.9055})
(#22 = TOOL GAUGE LENGTH - V {5.5})
(#9 = FEED RATE - F {10.0})
(#2 = B-AXIS ANGLE (ROTATE ABOUT Y) {-30.0})
(#3 = C-AXIS ANGLE (ROTATE ABOUT Z) {0.0})
(#1 = TYPE G81=0/G82=1/G73=2/G83=3/G84=4/G85=5 {3})
(FORCE ABSOLUTE VALUES)
#1 = [ABS[#1]]
IF[#1GT5] GOTO 9991 (INVALID CYCLE TYPE!)
#7 = [ABS[#7]]
IF[#7EQ0.0] GOTO 9992 (INVALID HOLE DEPTH!)
#9 = [ABS[#9]]
IF[#9EQ0.0] GOTO 9993 (INVALID FEEDRATE!)
#17 = [ABS[#17]]
IF[#1EQ2] GOTO 17
IF[#1EQ3] GOTO 17
GOTO 18
N17
IF[#9EQ0.0] GOTO 9994 (INVALID PECK VALUE!)
N18
#18 = [ABS[#18]]
IF[#18EQ0.0] GOTO 9995 (INVALID R CLEARANCE!)
#21 = [ABS[#21]]
IF[#21EQ0.0] GOTO 9996 (INVALID PIVOT LENGTH!)
#22 = [ABS[#22]]
IF[#22EQ0.0] GOTO 9997 (INVALID TOOL GAGE LENGTH!)
#11 = [ABS[#11]]
IF[#11EQ0.0] GOTO 9998 (INVALID CHIP CLEARANCE!)
#23 = [ABS[#23]]
(CALCULATE THE UNIT VECTORS)
#4 = [COS[#3] * SIN[#2]]
#5 = [COS[#3] * [TAN[#3] * SIN[#2]]]
#6 = [COS[#2]]
(CALCULATE THE TOTAL GAUGE LENGTH)
#8=[#21+#22]
(CALCULATE X,Y,Z SHIFTS FOR TOTAL GAUGE LENGTH)
#101=[#8*#4]
#102=[#8*#5]
#103=[#8*#6]
(CALCULATE X,Y,Z SHIFTS FOR R-PLANE CLEARANCE)
#111=[#18*#4]
#112=[#18*#5]
#113=[#18*#6]
(START POINT W/CLEARANCE)
#124=[#101+#111+#24]
#125=[#102+#112+#25]
#126=[#103+#113+#26]
#134=[#101+#111+#24]
#135=[#102+#112+#25]
#136=[#103+#113+#26]
(FINAL END POINT)
#144=[#24-[#7*#4]+#101]
#145=[#25-[#7*#5]+#102]
#146=[#26-[#7*#6]+#103]
IF[#1EQ0.0]GOTO 10
IF[#1EQ1.0]GOTO 20
IF[#1EQ2.0]GOTO 30
IF[#1EQ3.0]GOTO 40
IF[#1EQ4.0]GOTO 50
IF[#1EQ5.0]GOTO 60
GOTO 9991 (INVALID CYCLE SELECTION!)
N10 (G81 - STANDARD DRILL CYCLE)
(HOLE LOCATION - 'X' = #24)
(HOLE LOCATION - 'Y' = #25)
(HOLE LOCATION - 'Z' = #26)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
(UNIT VECTOR - 'I' = #4)
(UNIT VECTOR - 'J' = #5)
(UNIT VECTOR - 'K' = #6)
(PIVOT DISTANCE = #21)
(TOOL GAUGE LENGTH = #22)
(TOTAL SET LENGTH = #8)
(HOLE DEPTH - 'D' = #7)
(INCREMENTAL CLEARANCE - 'R' = #18)
(FEED RATE - 'F' = #9)
G00 X[#124] Y[#125] Z[#126]
G01 X[#144] Y[#145] Z[#146] F[#9]
G01 X[#134] Y[#135] Z[#136] F[#9*50]
GOTO 99
N20 (G82 - STANDARD DRILL CYCLE W/DWELL)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
(DWELL IN MILLISECONDS - 'P' = #23)
G04 P#23
GOTO 99
N30 (G73 - CHIP BREAK CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
(PECK AMOUNT - 'Q' = #17)
(SWARF CLEARANCE - 'H' = #11)
WHILE[#126GT#146]DO 1
#124=[#124-[#17*#4]]
#125=[#125-[#17*#5]]
#126=[#126-[#17*#6]]
IF[#126LT#146] GOTO 73
G01 X[#124] Y[#125] Z[#126] F[#9]
G01 X[#124+[#11*#4]] Y[#125+[#11*#5]] Z[#126+[#11*#6]] F[#9*50]
END 1
N73
GOTO 99
N40 (G83 - DEEP HOLE CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
WHILE[#126GT#146]DO 2
IF[#126LT#146] GOTO 83
END 2
N83
GOTO 99
N50 (G84 - TAPPING CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
M03
G01 X[#134] Y[#135] Z[#136] F[#9]
M04
GOTO 99
N60 (G85 - BORING CYCLE)
(ANGLE 'B' = #2)
(ANGLE 'C' = #3)
GOTO 99
N99 G00 (END MACRO - SUCCESS)
M99
N9991
#3000=1(INVALID CYCLE TYPE!)
GOTO 9999
N9992
#3000=2(INVALID HOLE DEPTH!)
GOTO 9999
N9993
#3000=3(INVALID FEEDRATE!)
GOTO 9999
N9994
#3000=4(INVALID PECK VALUE!)
GOTO 9999
N9995
#3000=5(INVALID R CLEARANCE!)
GOTO 9999
N9996
#3000=6(INVALID PIVOT LENGTH!)
GOTO 9999
N9997
#3000=7(INVALID TOOL GAGE LENGTH!)
GOTO 9999
N9998
#3000=8(INVALID CHIP CLEARANCE!)
GOTO 9999
N9999 (END MACRO - FAIL)
M30
18 часов назад, lyopish сказал:
Зачем мне это пробовать, если я знаю для чего нужен код G68, и как он работает. Он не поможет Вам в вашей работе. Лучше изучите и используйте макрос, который Вам выше предлагают. Или напишите свой. Это не так сложно, как кажется.
  • 5 лет спустя...
14.07.2017 в 20:07, lyopish сказал:
Стойка Фанук станок "Экстрон" , угловая головка вставляется в шпиндель она поворачивается по оси Z на 360., инструмент тоже выставляется, от 0 до 90 градусов. Т.е.  мне нужно сделать серию отверстий под углом 45, заготовка у меня лежит вдоль оси X (2 метровая) и по этой же оси будут сверлится отверстия , угловая головка должна сверлить перпендикулярно к плоскости X т.е. по оси YZ синхронно в 45 градусов, рабочая плоскость G19.
Доброго времени суток!
Могли бы вы поделить постом на угловую от фанука, пожалуйста! :)
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
