G81 не работает с G68G19Y0Z0R45.
Станок Фрезерный  Фанук. Начальство купило отдельно поворотную головку, которая выставляется под нужный угол. Программу написал но, в ней не работают правильно постоянные циклы сверления G81, G83, G73 инструмент идёт на ускоренной подачи, синхронно по YZ и не выходит в начальную точку R. Только с G1 программа работает. G0G40G80G49G69. ; G90G54X0Y0S1000M03. ;                G43Z0H1. ;                                           G68G19Y0Z0R45. ;                              G81Z-30.R1.F100 (так не работает)  если поставить G1Y-30.F100 потом задать выход сверла Y30., то так работает. Что нужно сделать для того, чтобы заработал постоянный цикл сверления G81? Спасибо за ответы!
Изменено пользователем lyopish
T1M6;
G0G40G80G49G69. ;
G43Z0H1. ;
G68G19Y0Z0R45. ;
G81Y-30.R1.F100 (так не работает)  если поставить G1Y-30.F100 потом задать выход сверла Y30., то так работает. Что нужно сделать для того, чтобы заработал постоянный цикл сверления G81? Спасибо за ответы!
выбор плоскостей G17  и т.п. - только для круговой интерполяции.
Циклам пофиг, делай ,как получается.
Постпроцессор тебе надо править. Там где циклы сверление - убрать G83 и описать с  G1.
Изменено пользователем zloyuri
Если верить желтой книжке, то не пофиг. Для оси Y должно быть G18.
На практике, правда, не пробовал, таких станков не встречал.
24 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
И там пример с циклом есть? Может там не G81 , а спец.цикл нужен? В Хаасе вроде так... Но в 5-осевом.
Нашел.
Таблица 7.4 Плоскость, выбранная G-кодом
Там про параметры станка говорится,надо биты включать...
Параметр ном. 1022 используется для задания дополнительной
оси как параллельной каждой из осей X, Y- и Z в качестве
основных трех осей.
Плоскость неизменна в блоке, в котором не запрограммирован
G17, G18 или G19.
Когда питание включено или устройство ЧПУ перезагружается,
с помощью битов 1 (G18) и 2 (G19) параметра 3402 выбирается
G17 (плоскость XY), G18 (плоскость ZX) или G19 (плоскость
YZ).
угла поворота там как-бы нету.:g:
а чем фанук мс от mb отличается?
3 часа назад, zloyuri сказал:
Нашел.
основных трех осей.
G17, G18 или G19.
YZ).
Я эти параметры пробовал включать, G81 всё равно не работает
Нашел.
основных трех осей.
G17, G18 или G19.
YZ).
Может реально спец цикл какой-то нужен)
4 часа назад, zloyuri сказал:
Да, буду пока делать как получается.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
  Так попробуйте.
4 часа назад, lyopish сказал:
Думаю вам это поможет ANGLE HEAD MACRO.rar в принципе все нужные циклы в этой макро осуществлены.
39 минут назад, lexa345 сказал:
Не могу открыть ваши файлы "NC". Есть в другом формате?
11 минуту назад, lyopish сказал:
Блокнотом стандартным пробовали ? или расширение измените
txt.rar
16 часов назад, andre_77 сказал:
Так попробуйте.
Вы невнимательны, я не топикастер. Передо мной не стоит такой задачи.
@lyopish  Проверьте параметр 5101#0(FXY)=1
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Параметр 5101 он у меня включён. Помимо этого параметра что-то ещё надо сделать.
Какая у Вас стойка? Опишите кинематику станка, что у вас поворачивается голова или в шпиндель вставляется угловая головка, по какой оси поворот.
Стойка Фанук станок "Экстрон" , угловая головка вставляется в шпиндель она поворачивается по оси Z на 360., инструмент тоже выставляется, от 0 до 90 градусов. Т.е.  мне нужно сделать серию отверстий под углом 45, заготовка у меня лежит вдоль оси X (2 метровая) и по этой же оси будут сверлится отверстия , угловая головка должна сверлить перпендикулярно к плоскости X т.е. по оси YZ синхронно в 45 градусов, рабочая плоскость G19.
23 часа назад, lexa345 сказал:
txt.rar
думаю что-то интересное в ваших файлах, но увы, не получается их открыть
Ваш станок догадывается, что в шпинделе стоит головка и куда-то развёрнута на 45 градусов?
Если нет, то надо самому писать программку. Если, конечно, предложенные макросы не выручат.
А G18 i G19 здесь ни при чём, zloyuri уже всё объяснил.
8 минут назад, Ander сказал:
Я те параметры пробовал включать, вроде всё по книге делал. Может сама программа у меня не правильная?
В 13.07.2017 в 15:23, zloyuri сказал:
Так он под углом собирается сверлить, значит я не понял вопроса автора.
В чем различие точно не знаю, нужно спецификацию читать: возможно интерфейс поменяли, оперативки добавили, G-команды изменили.
@lyopish Вам уже дали совет - только G1. Параметры бесполезно менять, на вашем станке нет такой опции.
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
