G81 не работает с G68G19Y0Z0R45.
Станок Фрезерный  Фанук. Начальство купило отдельно поворотную головку, которая выставляется под нужный угол. Программу написал но, в ней не работают правильно постоянные циклы сверления G81, G83, G73 инструмент идёт на ускоренной подачи, синхронно по YZ и не выходит в начальную точку R. Только с G1 программа работает. G0G40G80G49G69. ; G90G54X0Y0S1000M03. ;                G43Z0H1. ;                                           G68G19Y0Z0R45. ;                              G81Z-30.R1.F100 (так не работает)  если поставить G1Y-30.F100 потом задать выход сверла Y30., то так работает. Что нужно сделать для того, чтобы заработал постоянный цикл сверления G81? Спасибо за ответы!
Изменено пользователем lyopish
T1M6;
G0G40G80G49G69. ;
G43Z0H1. ;
G68G19Y0Z0R45. ;
G81Y-30.R1.F100 (так не работает)  если поставить G1Y-30.F100 потом задать выход сверла Y30., то так работает. Что нужно сделать для того, чтобы заработал постоянный цикл сверления G81? Спасибо за ответы!
выбор плоскостей G17  и т.п. - только для круговой интерполяции.
Циклам пофиг, делай ,как получается.
Постпроцессор тебе надо править. Там где циклы сверление - убрать G83 и описать с  G1.
Изменено пользователем zloyuri
Если верить желтой книжке, то не пофиг. Для оси Y должно быть G18.
На практике, правда, не пробовал, таких станков не встречал.
24 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
И там пример с циклом есть? Может там не G81 , а спец.цикл нужен? В Хаасе вроде так... Но в 5-осевом.
Нашел.
Таблица 7.4 Плоскость, выбранная G-кодом
Там про параметры станка говорится,надо биты включать...
Параметр ном. 1022 используется для задания дополнительной
оси как параллельной каждой из осей X, Y- и Z в качестве
основных трех осей.
Плоскость неизменна в блоке, в котором не запрограммирован
G17, G18 или G19.
Когда питание включено или устройство ЧПУ перезагружается,
с помощью битов 1 (G18) и 2 (G19) параметра 3402 выбирается
G17 (плоскость XY), G18 (плоскость ZX) или G19 (плоскость
YZ).
угла поворота там как-бы нету.:g:
а чем фанук мс от mb отличается?
3 часа назад, zloyuri сказал:
Нашел.
основных трех осей.
G17, G18 или G19.
YZ).
Я эти параметры пробовал включать, G81 всё равно не работает
Нашел.
основных трех осей.
G17, G18 или G19.
YZ).
Может реально спец цикл какой-то нужен)
4 часа назад, zloyuri сказал:
Да, буду пока делать как получается.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
  Так попробуйте.
4 часа назад, lyopish сказал:
Думаю вам это поможет ANGLE HEAD MACRO.rar в принципе все нужные циклы в этой макро осуществлены.
39 минут назад, lexa345 сказал:
Не могу открыть ваши файлы "NC". Есть в другом формате?
11 минуту назад, lyopish сказал:
Блокнотом стандартным пробовали ? или расширение измените
txt.rar
16 часов назад, andre_77 сказал:
Так попробуйте.
Вы невнимательны, я не топикастер. Передо мной не стоит такой задачи.
@lyopish  Проверьте параметр 5101#0(FXY)=1
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Параметр 5101 он у меня включён. Помимо этого параметра что-то ещё надо сделать.
Какая у Вас стойка? Опишите кинематику станка, что у вас поворачивается голова или в шпиндель вставляется угловая головка, по какой оси поворот.
Стойка Фанук станок "Экстрон" , угловая головка вставляется в шпиндель она поворачивается по оси Z на 360., инструмент тоже выставляется, от 0 до 90 градусов. Т.е.  мне нужно сделать серию отверстий под углом 45, заготовка у меня лежит вдоль оси X (2 метровая) и по этой же оси будут сверлится отверстия , угловая головка должна сверлить перпендикулярно к плоскости X т.е. по оси YZ синхронно в 45 градусов, рабочая плоскость G19.
23 часа назад, lexa345 сказал:
txt.rar
думаю что-то интересное в ваших файлах, но увы, не получается их открыть
Ваш станок догадывается, что в шпинделе стоит головка и куда-то развёрнута на 45 градусов?
Если нет, то надо самому писать программку. Если, конечно, предложенные макросы не выручат.
А G18 i G19 здесь ни при чём, zloyuri уже всё объяснил.
8 минут назад, Ander сказал:
Я те параметры пробовал включать, вроде всё по книге делал. Может сама программа у меня не правильная?
В 13.07.2017 в 15:23, zloyuri сказал:
Так он под углом собирается сверлить, значит я не понял вопроса автора.
В чем различие точно не знаю, нужно спецификацию читать: возможно интерфейс поменяли, оперативки добавили, G-команды изменили.
@lyopish Вам уже дали совет - только G1. Параметры бесполезно менять, на вашем станке нет такой опции.
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
